Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Сумма прописью.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 16:56
Пт, дек 01 2006, 18:49
Вот и встал извечный вопрос - сумма прописью. Что делать? Взять общеизвестный текст на Бейсике и перетолмачить его в абаповский ФМ, или же у кого завалялся искомый продукт под рукой? Буду очень признателен. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Сумма прописью.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 16:58
Чт, июн 21 2007, 09:01
CALL FUNCTION 'SPELL_AMOUNT'
 Заголовок сообщения: Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 17:01
Хотя кляну себя за лень. Сперва написал, потом запустил поисковик по форуму. Нашел. Но вам спасибо!
 Заголовок сообщения: Странное дело.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 10:48
Когда указываю валюту рубли - то прописью выходят слова "рублей" и "копеек", когда доллары и евро - то только цифры прописью? Почему так?
 Заголовок сообщения: Re: Странное дело.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 11:18
Зашито в коде
  PERFORM nachkomma_in_worten.
  IF int_language EQ 'R'         AND
     'RUR/RUB'    CS tcurc-isocd AND
     tcurc-isocd  NE space.
    PERFORM dezimal_in_worte_r USING int_decimal
                                     tcurx-currdec.
  ELSE.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 11:22
Вт, сен 07 2004, 17:47
Исследуйте поиск дальше - там это тоже обсуждалось, но если коротко - то всё правильно, так изначально и задумывалось.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 11:25
SPELL_AMOUNT для доляров и евров??
