Текущее время: Вс, сен 13 2026, 21:31
 Заголовок сообщения: Вызов startrfc.exe
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 17:13
Ср, дек 27 2006, 19:19
Добрый вечер!
Пытаюсь вызвать RFC-функцию SAP из Windows.
startrfc.exe -3 -d FSD -u abelousov -p sintal123 -c 110 -l E -h co-sap-dev -s 01 -F Z_TEST_RFC
Выдает:
RFC Call/Exception: SYSTEM_FAILURE
Group Error group 104
Key RFC_ERROR_SYSTEM_FAILURE
Message Password logon no longer possible - too many failed attempts
Gateway - нет
имя и пароль правильные, пробовал и большими и маленькими буквами
Подскажите пож, в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Вызов startrfc.exe
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 18:28
Чт, фев 08 2007, 11:44
слишком много пробовали :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 19:24
больше трех раз :)
Да, я уж наткнулся что блокируется логин
C:\abelousov3\MODIS\STARTRFC\RFC-SDK\rfcsdk\bin>startrfc.exe -3 -d FSD -u aivanov -p sintal123 -c 100 -l E -h co-sap-dev -s 01 -F Z_TEST_RFC
Message     Name or password is incorrect (repeat logon)
Но как все таки эти грабли обходить то?[/code]
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 23:21
Пт, сен 23 2005, 11:11
не видно откуда запускали, но можно попробовать в двойные кавычки брать исполняемый файл с путем целиком и список параметров тоже целиком
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 12:12
Пн, сен 06 2004, 11:43
а в sm21 не пробовали заглядывать ?
И что значит нет SAP Gateway ? На сколько я помню - он неотъемлемая часть сервера приложений. Другое дело, Gateway можно и отдельно установить на какой-нить "серверочек" и снюхать его с существующей системой..............
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 12:19
Да, и еще такой вопрос, а что там по поводоводу юникодов ? (пока не смею предположить поведение, так как за неимением под рукой системы с юникодом не эксперементировал). Но вот SAP_CODEPAGE принудительно прописать в операционной системе компа на котором вызывается startrfc - наверно стоит..............
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 12:47
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Если версия startrfc относительно новая, то проблем с юникодом не будет.
Но при чём тут это, если ошибка "Password logon no longer possible - too many failed attempts" ? Попросите администратора разблокировать пользователя. Пишут также, что при обращении к системам, где пароль регистронезависимый (<4.7), логин и пароль тоже обязательно должны быть в верхнем регистре. В базисе 700 логин в startrfc может передаваться строчными буквами, а пароль — регистрозависимый.
Задайте для верности новый пароль заглавными буквами, если не уверены, учитывается регистр в Вашей системе или нет (начиная с 4.7, вроде). Имя пользователя тоже заглавными буквами на всякий случай. Проверьте, что не перепутали номер манданта.
Последний раз редактировалось sibrin Чт, дек 13 2007, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 12:53
sibrin написал:
Да ? Думаешь startrfc собран с обоими библиотеками ?
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 13:05
vvvictor написал:
Да.
А новая sapnwrfc позволяет коннектиться к любым системам.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 13:20
sibrin написал:
Не щупал :cry:
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 14:42
sibrin написал:
Ну в общем кое что получилось, наводка насчет регистра пароля вроде оказалась правильной - перестала выдавать ошибку логина (насчет многих попыток входа, этот логин мы уже разблокировали - он, оказывается, считает такой вызов RFC функции легальным входом в систему и соответственно блокирует логин после 3 неудачных попыток)
Теперь думаю как бы попроще проверить что сама функция
отработала
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 14:48
vvvictor написал:
Выполнил все манипуляции c PSPARAM, но в таблице в полях напротив sna_gateway и т п не было никаких значений - потом уж догадался вовсе эти параметры убрать из командной строки
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 15:50
Сейчас стопорится на:
startrfc.exe -3 -d FSD -u WF-BATCH -p ALEX123 -c 100 -l E -h co-sap-dev -s 01 -F Z_TEST_RFC
Message     Exception condition "NO_BATCH" raised.
В чем может быть еще дело?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 16:48
Всем спасибо за помощь!
Все получилось, дело в том что в такой RFC функции нельзя использовать функции типа WS_DOWNLOAD, можно зато писать в z-таблицу
Окончательный вариант тестовой функции
FUNCTION Z_TEST_RFC.
*"Локальный интерфейс:
*  DATA:
*   filename TYPE rlgrap-filename VALUE 'C:\z_test_rfc.out',
*    BEGIN OF data_tab OCCURS 0,
*      pole(100) TYPE C,
*   END OF data_tab,
*    filelength TYPE I.
*  REFRESH data_tab.
*  CLEAR data_tab.
*  data_tab-pole = '000000000001001'.
*  APPEND data_tab.
*  MESSAGE 'Прошло!' Z_TEST_RFC' TYPE 'S'.
*  CALL FUNCTION 'WS_DOWNLOAD'
*    EXPORTING
*      filename   = filename
*    IMPORTING
*      filelength = filelength
*    TABLES
*      data_tab   = data_tab.
  UPDATE
    ztestrfc
  SET
    ztestrfc~zcount = ztestrfc~zcount + 1.
ENDFUNCTION.
А вызов из Win
Видимо совсем не обязательно использовать WF-BATCH
