Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Как правильно обновить NODE в ALV-tree
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 17:44
Чт, дек 07 2006, 16:32
Вот метод...
CALL METHOD ALV_TREE->CHANGE_NODE
i_node_key = SELECTED_NODES_line
i_outtab_line = ALV_TREE_TAB_line
I_NODE_TEXT = alv_node_text
is_node_layout = ALV_LAYOUT_C_NODE.
Обновляется все кроме I_NODE_TEXT и is_node_layout. Где я тупонул в очередной раз?
я в пути и нет у меня никаких тревог и забот. одинокая лодка моя рассекая волну плывет...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 18:18
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Попробуйте почитать эту тему. Может поможет.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 09:31
      CALL METHOD ALV_TREE->get_selected_nodes
        CHANGING
          ct_selected_nodes = SELECTED_NODES.
      IF SELECTED_NODES IS NOT INITIAL.
        LOOP AT SELECTED_NODES INTO SELECTED_NODES_line.
          CALL METHOD ALV_TREE->get_outtab_line
            IMPORTING
              e_outtab_line  = ALV_TREE_TAB_line
              es_node_layout = ALV_LAYOUT_NODE.
          CLEAR ALV_LAYOUT_C_NODE.
          MOVE-CORRESPONDING ALV_LAYOUT_NODE TO ALV_LAYOUT_C_NODE.
          ALV_LAYOUT_C_NODE-style = cl_gui_column_tree=>STYLE_EMPHASIZED_NEGATIVE.
          ALV_TREE_TAB_line-count = 20.
          alv_node_text = 'vedefvdvdff'.
        ENDLOOP.
      ENDIF.
      CALL METHOD ALV_TREE->FRONTEND_UPDATE.
      CALL METHOD CL_GUI_CFW=>flush.
Ну собсно всё так и делаю... Таблицу внутренюю с данными дерева сам не меняю... тока через метод... да CHANGE_NODE как раз ее и меняет отлично. Он у меня не меняет node_layout и node_text. Вот меня и терзают мысли почему??? Если бы ничего не менял, то легче бы было. Есть примерчек BCALV_TREE_ITEMLAYOUT, тока там item_layout менятеся. Вот на него и ориентировался...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 10:09
Вот как надо было...
ALV_LAYOUT_C_NODE-u_style = 'X'.
Всем спасибо :oops:
