Текущее время: Вс, авг 23 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: Приколы на ABAP
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 11:52
Вт, авг 17 2004, 13:14
Пробовал публиковать приколы в "курилке", но там нас не понимают. Давайте попробуем здесь сделать один такой топик.
Итак, может ли поле типа NUMC быть "eq space"? Этого быть не может, но давайте проверим:
DATA: g_nchar1 type gjahr,
      g_nchar2 type gjahr,
      g_char(4) value '/'.
split g_char at '/' into g_nchar1 g_nchar2.
if g_nchar1 EQ space.
  CLEAR g_nchar1.
endif.
* код проверен в 4.6 и ERP 2005
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 12:21
Пн, окт 11 2004, 20:32
Если память мне не изменяет - space в таких случаях считается как 0.
Вот совсем простой пример
DATA: GJAHR LIKE BKPF-GJAHR VALUE 0.
IF GJAHR = SPACE.
  WRITE:/ 'space'.
ENDIF.
результат:
space
так что никаких приколов :)
ЗЫ. версия 4.0
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 14:08
Чт, янв 20 2005, 08:34
DATA: var_c TYPE c,
      var_n TYPE n,
      var_d TYPE d,
      var_t TYPE t,
      var_i TYPE i,
      var_p TYPE p,
      var_f TYPE f,
      var_x TYPE x,
      var_s TYPE string,
      var_xs TYPE string.
IF space = var_n.
  WRITE: / 'C = N'.
ENDIF.
IF space = var_d.
  WRITE: / 'C = D'.
ENDIF.
IF space = var_t.
  WRITE: / 'C = T'.
ENDIF.
IF space = var_i.
  WRITE: / 'C = I'.
ENDIF.
IF space = var_p.
  WRITE: / 'C = P'.
ENDIF.
IF space = var_f.
  WRITE: / 'C = F'.
ENDIF.
IF space = var_x.
  WRITE: / 'C = X'.
ENDIF.
IF space = var_s.
  WRITE: / 'C = S'.
ENDIF.
IF space = var_xs.
  WRITE: / 'C = XS'.
ENDIF.
Результат:
C = N
C = I
C = P
C = F
C = S
C = XS
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 09:10
Прикол в том, что в после такого split в поле типа NUMC будет действительно пустота. Более того, split прекрасно запихивает в NUMC любые символы!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 09:53
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Tim написал:
Если бы в первом сообщении вместо типа N использовать D или T, то возражений не было бы :)
Можно запихать туда текст и официальным способом:
data: d type d.
FIELD-SYMBOLS: <c> type c.
assign d to <c> CASTING.
<c> = 'text'.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 12:03
Вт, сен 07 2004, 17:47
Tim написал:
SAP написал(а):
NUMC : 1-255 : numerischer Text : n(m)
где:
n : Any alphanumeric characters, however, valid values are only the digits 0 to 9
data: V1(5) type N
    , V2(5) type N.
field-symbols <FS> type C.
start-of-selection.
  assign V1 to <FS> casting. <FS> = 'ZZZ'. write / V1.
  assign V2 to <FS> casting. <FS> = 'YYY'. write / V2.
  add V1 to V2. write / V2.
Дамп будет только на третьей строке.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 12:32
Ср, сен 22 2004, 08:42
Писал уже раз но повторюсь,
о "пользе" использования сионистских функций
report ztest.
data: KUNNR type KUNNR.
KUNNR = '9999'.
call function 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT'
  exporting
    INPUT  = KUNNR
  importing
    OUTPUT = KUNNR.
write KUNNR using no edit mask.
KUNNR = '9999'.
call 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT'  id 'INPUT'  field KUNNR
                                    id 'OUTPUT' field KUNNR.
write / KUNNR using no edit mask.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 12:46
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Mike1 написал:
Меж тем так все чудно работает:
DATA: KUNNR TYPE KUNNR,
      OUT_KUNNR TYPE KUNNR.
KUNNR = '9999'.
CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT'
    INPUT  = KUNNR
  IMPORTING
    OUTPUT = KUNNR.
WRITE KUNNR USING NO EDIT MASK.
KUNNR = '9999'.
CALL 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT'  ID 'INPUT'  FIELD KUNNR
                                    ID 'OUTPUT' FIELD OUT_KUNNR.
WRITE / OUT_KUNNR USING NO EDIT MASK.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 13:18
[quote="John Doe"][/quote]при случае скажу самому настырному пользователю- эту программу можно оптимизировать будет работать секунд на 20 быстрее :)
