Текущее время: Чт, авг 27 2026, 14:09
 Заголовок сообщения: smartforms что за ошибка
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 14:46
Пт, июл 27 2007, 16:08
Выдает на отчете превью смартформс.
Ни одна таблица не обрабатывается, завершение таблицы невозможно.
что это значит?
А вообще отчет работает. На других данных.
Что вообще означает эта ошибка?
 Заголовок сообщения: Re: smartforms что за ошибка
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 15:14
Вт, сен 07 2004, 17:47
apetrenko написал:
что это значит?
SAP написал(а):
Diagnosis
You tried to end table output, but currently no table is being processed.
System response
The system issues an error message.
Procedure
This is probably an internal error. Please contac the SAP hotline and report the problem.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 15:15
разобрался..
У меня просто на смартформе нескролько таблиц.
1на таблица налезла на 2ю. Там фиксировано строк, но ввели примечание большое, строки раздвинулись и налезло.
Сократил примечание и все заработало.
Теперь вопрос, как разрешить таблицам налазить друг на друга и не ругаться?
или как сделать так что-бы строка не переносилась. а обрезалась если невлазит в строчку?
Понимаю, бред.. но тогда увижу где проблемма.
