Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:06
 Заголовок сообщения: программирование под HR
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 13:09
Ср, янв 24 2007, 14:44
если кто-то разбирается в этом, прошу помочь :)
у нас есть 183 инфотип. в нем есть экран 2000. но он на английском языке. заказчик хочет его "русифицировать", т.е. создать экран 2033 с русскими текстами. но проблема в том, что программа в которой экран 2000 находится - стандартная саповская. хотел узнать, предусмотрены ли какие-нибудь инструменты для таких ситуаций? возможно в HR уже есть свой "русификатор"?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 13:13
Пн, май 14 2007, 13:05
Логиниться с русским языком не пробовали? :)
 Заголовок сообщения: Re: программирование под HR
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 13:50
Вт, сен 07 2004, 17:47
Если проблема только в названиях - то тогда стандартный инструмент: se63 "Перевод". Переведите тексты элементов данных и/или содержимое экрана.
В крайнем случае попробуйте PM01
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 15:20
Пн, окт 11 2004, 13:16
RRRoman написал(а):
...программа в которой экран 2000 находится - стандартная саповская. хотел узнать, предусмотрены ли какие-нибудь инструменты для таких ситуаций? возможно в HR уже есть свой "русификатор"?
В случае необходимости создается свой экран с номером 29xx.
При этом действительно будет модификация стандартного пула модулей MP018300
Подробнее см. справку: Modifying an Infotype Included in the SAP Standard System
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 11:51
Пн, ноя 06 2006, 20:01
А зачем модифицировать-то?
1) Переводим через "перевод", как советовал sy-uname,
или (если 1ый вариант чем-то не устраивает)
2) через PM01 создаем расширение экрана, размещаем чего и как хотим, а поля стандартного экрана скрываем настройками (ракурс T588M).
