Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: имя поля
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 18:20
Пн, окт 29 2007, 18:22
Хотел спросить есть ли какая-нибудь функция которая по техническому имени поля возвращает его краткое описание (словестное названое поля).Буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 18:24
Пн, ноя 05 2007, 12:38
Можно попробовать по элементу данных TB_DATAELEMENT_GET_TEXTS.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 18:33
попробую спасибо. у меня просто проблема, в отчет подтягивается имя поля, если получиться завязать на элементе данных
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 11:05
Люди подскажите где по имени таблице и моля найти элемент данных этого поля. Подскажите где поискать пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 11:08
Чт, июн 21 2007, 09:01
paho написал:
DD03M
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 11:11
спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 12:00
Подскажите пожалуйста в какой таблице Хранятся Фамилия и Имя пользователя, чтоб возможно было найти по USER ID
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 12:05
Вт, сен 07 2004, 17:47
paho написал:
Для USERNAME используйте ФМ BAPI_USER_GET_DETAIL
Хотя я не стал бы особо доверять этим данным - лучше по возможности ФИО брать из HR
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 12:21
Спасибо, попробую через функцию если не выйдет пойду в HR
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 12:46
Спасибо всем, нашел таблицу usr21 там юзер айди присваивается персональный номер, а по этому номеру уже легко найти любые данные пользователя
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 13:50
Чт, фев 08 2007, 11:44
По UserID лучше всё-таки брать персональный номер из IT0105, Subtype '0001'
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 14:36
еще такой вопрос. как скрыть столбцы при формирование алв. поля в структуре по которой формируется алв мне все нужны, но чтоб при выводе они были не видимы
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 14:47
paho написал:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 14:51
вот по поиску он столько тем выдает, а отчет пишу сейчас :( если не трудно может поможешь
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 14:56
paho написал:
См. в системе пакет SLIS.
На help.sap.com и sdn.sap.com есть довольно подробные описание структур и назначение полей как объектного, так и функционального ALV
