Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Submit <репорт> and return.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 07:42
Вт, янв 30 2007, 17:10
Здравствуйте.
Описание проблемки: есть определенное приложение (приложение 1), в нем есть кнопка, по нажатии которой происходит переход в другое приложение (приложение2), используя сабжевую конструкцию. Теперь хитрый ход: из приложения 2 мы вызываем третье приложение (приложение 3) аналогичным способом. Но весь косяк заключается в том, что из приложения 3 я возвращаюсь не в приложение 2, а в приложение 1 :(
Код достался по наследству (как обычно...), да и не абапер я :(
Подскажите советом, что можно сделать в такой ситуации???
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
 Заголовок сообщения: Re: Submit <репорт> and return.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 09:28
Вт, сен 07 2004, 17:47
Soulsurfer написал(а):
Здравствуйте.
А Что тут можно делать?
1) Найти автора и потребовать объяснений - вдруг так и было задумано;
2) Исследовать код приложений 2 и 3;
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 17:39
Чт, окт 06 2005, 16:44
Ну что сказать...
Видимо приложение 3 вызывается из приложения 2 простым submit, без AND RETURN :?
upd.
Вот работающий код:
REPORT  z_test_submit1 NO STANDARD PAGE HEADING.
PARAMETERS: p_num(2) TYPE n NO-DISPLAY.
DATA: it_list TYPE STANDARD TABLE OF abaplist WITH HEADER LINE.
END-OF-SELECTION.
  ADD 1 TO p_num.
  CHECK p_num < 4.
  WRITE: / 'Application',p_num, 'begin'.
  SUBMIT z_test_submit1 WITH p_num = p_num AND RETURN EXPORTING LIST TO MEMORY .
  CALL FUNCTION 'LIST_FROM_MEMORY'
    TABLES
      listobject = it_list
    EXCEPTIONS
      not_found  = 1
      OTHERS     = 2.
  IF sy-subrc = 0.
    CALL FUNCTION 'WRITE_LIST'
*   EXPORTING
*     WRITE_ONLY       = 'X'
      TABLES
     EXCEPTIONS
       empty_list       = 1
       OTHERS           = 2.
  ENDIF.
  CALL FUNCTION 'LIST_FREE_MEMORY'
    TABLES
      listobject = it_list.
  WRITE: / 'Application',p_num, 'end'.
Запустив его, будет видно, что AND RETURN нормально возвращает управление вызвавшей программе.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 21:12
Вызывающий код из приложения 1:
DATA: key_id(23) TYPE c VALUE 'PF_RECALL_'.
DATA: planfold   TYPE upb_cust_name.
CONCATENATE key_id sy-uname INTO key_id.
planfold = wa_exitp-chavl.
EXPORT planfold TO MEMORY ID key_id.
SUBMIT z_start_pf and RETURN.
FREE MEMORY ID key_id.
Не вдаваясь в подробности, wa_exitp-chavl получаем при вызове FM'a - является техническим именем папки планирования, которую необходимо вызвать.
Код репорта z_start_pf
IMPORT planfold FROM MEMORY ID key_id.
  CALL FUNCTION 'UPB_PM_XL_START'
            i_applc        = 'UPS'
            i_pm           = planfold
            i_display_only = ' '.
А вот во второй отрабатывает идентичный код для вызова последующей папки планирования и также вызывается репорт z_start_pf для вызова другой папки планирования.
Понимаю, что второй вызов должен отличаться от первого, только не пойму чем :(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 22:55
Да уж...
Тогда давайте определимся:
Отчет 1. Вызов 1-ой папки планирования
Отчет 2. Вызов 2-ой папки планирования
Отчет 3. z_start_pf. Вызывается и из Отчета 1, и из Отчета 2.
Я правильно понимаю?
Тогда непонятен начальный вопрос, т.к. Отчет 1 в приведенном коде не связан с Отчетом 2 :roll:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 06:18
Нет, не так: есть папка планирования (приложение 1), в ней есть кнопка, которая выполняет ФМ, который в свою очередь вызывает репорт z_start_pf, т.е. запускает новую папку планирования (приложение 2). Во второй папке планирования есть своя кнопка, которая имеет свой ФМ с тем же кодом, и соответственно вызывает еще раз репорт z_start_pf, т.е. вызывается третья папка планирования, по выходе из которой мы возвращаемся не в папку 2, как хотелось бы, а в папку 1.
ЗЫ Понимаю, что бредово - а что делать :(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 08:34
1.Для передачи параметров используется одна и та же область ABAP-памяти. Поэтому при выходе из приложения 3.
Предлагаю изменить код программ, как это сделано в моем примере, с использованием параметра:
* EXPORT planfold TO MEMORY ID key_id.
SUBMIT z_start_pf WITH p_fold = wa_exitp-chavl and RETURN.
* FREE MEMORY ID key_id.
Код репорта z_start_pf Код:
*DATA: key_id(23) TYPE c VALUE 'PF_RECALL_'.
*DATA: planfold   TYPE upb_cust_name.
*CONCATENATE key_id sy-uname INTO key_id.
*IMPORT planfold FROM MEMORY ID key_id.
PARAMETERS: p_fold TYPE upb_cust_name.
END-OF-SELECTION.
            i_applc        = 'UPS'
            i_pm           = p_fold
2.Сам ФМ UPB_PM_XL_START работает со статическими атрибутами класса CL_UPB_PM_XL. Поэтому еще здесь может быть засада.
upd: Исправил z_start_pf
Удав.
Последний раз редактировалось Удав Чт, дек 13 2007, 16:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 10:21
Спасибо, буду пробовать
