Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: Передача параметров в MIGO
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 08:58
Вт, окт 10 2006, 12:23
Здравствуйте! подскажите пожалуйста как передать значения из моего отчета в MIGO?
Надо:
В моём отчёте я щёлкаю два раза по строке и перехожу в транзакцию MIGO с заполненными полями кторые были в выделяемой строке.
должны заполнится поля
* MAKT-MAKTX = it-MAKTX.
* MCHB-LGORT = it-LGORT.
В MIGO у этих полей след структура
GODYNPRO-MAKTX
GODYNPRO-LGOBE
 Заголовок сообщения: Re: Передача параметров в MIGO
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 11:52
Чт, июн 21 2007, 09:01
Ctrelok написал:
Надо:
GODYNPRO-MAKTX
GODYNPRO-LGOBE
Может всётаки не по тексту и складу, а по номеру документа, году документа и позиции проваливаться?
провалиться в MIGO на просмотр док-та материала?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 13:22
Дело в том что мне надо просто перенести с моего отчета запись на экран МИГО. Просто чтобы пользователю по несколько раз одно и тоже не вбивать.
Да, проваливаться надо хотя бы по MATNR, LGORT.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 14:25
Ctrelok написал:
Если я правильно понял, то речь идёт не о просмотре документа, а о его создании. Тогда чем не подходит:
1. Записать пакетник MIGO с опциями "Стандартный размер " = space и "Без режима пакетного ввода" = "X";
2. Заполнить при записи пакетника поля GOITEM-MAKTX, GOITEM-LGOBE - данными из отчёта и выйти не сохраняя данные;
3. В записанном пакетнике удалить действия по выходу из транзакции;
4.
gs_ctu_params-DISMODE = 'E'.
gs_ctu_params-DEFSIZE = ''.
gs_ctu_params-NOBINPT = 'X'.
CALL TRANSACTION 'MIGO' USING gt_bdcdata OPTIONS FROM gs_ctu_params.
