Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Разбор строки с датой и временем
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 01:44
Ср, май 16 2007, 00:50
Привет всем!
Сразу говорю, я не абапер, просто жизнь заставила :)
Может быть глупый вопрос.
Нужно разбирать текстовую строку по заданной маске и превращать ее в timestamp . Формат строки может быть произвольный, для нее дается маска, оперделяющая как строку эту превращать в timestamp. Т.е. нужен аналог оракловой функции to_date()
Есть что-то подобное в ABAP? Самому велосипеды изобретать не хочется.
Конечно напрашивается забавный выход - вызывать оракловый to_date() в Oracle через EXEC SQL. Типа
EXEC SQL.
select to_char( to_date :wa_value, :l_mask ), 'YYYYMMDDHH24MISS' )
into :l_datetime_str
from dual
ENDEXEC.
CONVERT DATE l_datetime_str(8) TIME l_datetime_str+8
DAYLIGHT SAVING TIME sy-dayst
INTO TIME STAMP wa_doc_time
TIME ZONE sy-zonlo.
Но это уже классический образчик лихого костыля.
Евгений
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 03:00
Пт, июн 16 2006, 00:43
Если версия 2005 - то регулярные выражения спасут ситуацию.
Если нет - то только различного рода самописные решения.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 09:16
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Есть функциональный модуль SLS_MISC_CONVERT_TO_DATE.
Документации нет, но в коде легко увидет, что количество форматов очень ограничено.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 13:29
Пономарев Артем написал:
Эхма, предлагать пользователю сочинить регулярное выражение - это одна из разновидностей экстрима :)
Пока поживем на вышеописанном костыле, а чуть позже придется заняться изобретением велосипеда.
P.S. Обидно! Писал на наверное на десятке различных языков, только на ABAP такая вещь оказалась не реализована стандартно :(
