Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: Что за таблица BALDAT?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 07:27
Пт, июн 15 2007, 10:40
Последнее время начала сильно расти таблица BALDAT. Стало > 4Gb. :( Там какие-то коды - длинные последовательности символов, похожих на какие-то ключи, хранятся. Кто-нибудь сталкивался с ней? Зачем она нужна? Можно ли ее очистить?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 08:44
Чт, окт 06 2005, 16:44
BALDAT - это данные журнала приложений (application log, транзакция SLG1- просмотр)
Для очистки от старых журналов используйте транзакцию SLG2.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 09:53
Получается, это таблица логов. Отсюда следует, что если с помощью транзакции SLG2 удалить записи, то это в принципе не должно наносить вред работоспособности системы. Ошибок в системе потом не будет, правильно я понимаю? :?:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 11:04
Вт, сен 07 2004, 17:47
Зависит от того как долго эти логи храняться, при каких обстоятельствах данные логи получены, были-ли они изучены и т.д.
Лучше всего найти "потребителей" логов и попросить их почистить систему от мусора.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 11:32
Ср, окт 04 2006, 15:30
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 14:30
leonik написал(а):
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/en/d3/1fa03940fab918e10000000a114084/frameset.htm
практическим путем, было выявлено, что SLG2 не только удаляет данные,
но емкость tablespaces растет на глазах.
вопрос был решен на уровне базы данных, в течении минуты
truncate table sapprd.baldat
truncate table sapprd.balhdr
СообщениеДобавлено: Сб, дек 15 2007, 21:14
Ср, сен 14 2005, 20:14
Можно через объект архивации BC_SBAL
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 09:00
Чт, июн 21 2007, 09:01
Синтаксис оператора TRUNCATE написал(а):
Эта операция удаляет и воссоздает таблицу, что намного быстрее, чем поочередное удаление строк.
Таблица BALDAT - манданто-зависимая и в связи с этим использование TRUNCATE при наличии более одного манданта в системе "sapprd" нежелательно. ИМХО, в данной ситуации, лучше SLG2 ничего нет.
