Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Где можно прочитать про 'call screen' новичку?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 09:10
Вс, сен 02 2007, 15:10
Выдается ошибка на этой команде. Хочу разобраться сам. Пока не очень понимаю, что это за зверь.
О причине ошибки догадываюсь: программа пытается присвоить значения несуществующим параметрам листа XLS.
Уточню вопрос: как можно добраться до последовательности действий, вызываемых данной командой, и скорректировать ее при необходимости?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 09:27
Пн, ноя 28 2005, 09:49
вопроса не понял. дайте на код посмотреть
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 09:28
* Экран работы с Excel
CALL SCREEN 9100.
Вываливается с ошибкой 'DynPro not exist'.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 09:34
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Двойной щелчок на 9100.
Экран появился?
Может быть его действительно нет или он не активирован.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 09:40
Тупо нет экрана. Копировал с аналогичной задачи. Скопировал только код программы. Не знал как копировать экран :). Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Где можно прочитать про 'call screen' новичку?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 10:58
Вт, сен 07 2004, 17:47
Хотя причина найдена, но всё же: раз хотите сами разобраться то начинать следует прежде всего с внимательного изучения самого сообщения об ошибке - зачастую там содержится достаточное количество информации не только о самой проблеме, но и о способе её решения.
начинать следует с F1, help.sap.com и далее
СообщениеДобавлено: Сб, дек 15 2007, 00:24
Приведу пример из знакомой мне области, из 1С. Есть такая замечательная книжеца "Простые примеры разработки" (очень, кстати, похожая по сути на книгу Кернигана и Ритчи по С/С++), в которой разобраны "стандартные ситуации". Есть ли такое для SAP-а?
Прим. F1 пользуюсь регулярно.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 15 2007, 09:46
Чт, июн 21 2007, 09:01
Транзакции: ABAPDOCU, BIBS, DWDM, GRAL.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 21:26
Пт, апр 28 2006, 22:39
Думаю для общего развития стоит также глянуть в курс BC410 Developing User Dialogs.
