Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Вопрос по Dynpro
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 18:40
Пт, ноя 30 2007, 10:29
Подскажите советом начинающему: мне надо сделать такую нехитрую програмку...
На динпро имеется 2 выбираемых (вводимых) параметра: страна и группа материала, а также должно быть 1 многострочное поле ввода, куда я буду вносить описание этой группы на языке выбранной страны. Потом мне надо будет сохранять эту информацию в созданной мной таблице.
Вопросы такие:
1. как мне на Dynpro сделать, чтобы рядом со страной и группой мат-ла была стандартная саповская кнопочка выбора из таблицы стандартных значений? Если я делаю в обычном Report как PARAMETERS... то эта кнопочка есть, а на динпро пока не понял как это сделать.
2. как сделать многострочное поле ввода?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 19:19
Ср, ноя 03 2004, 14:51
1. При условии, что элементу присвоен СП (поскольку через PARMATERS автоматом цепляется), нужно в атрибутах поля на закладке "Прогр." выбрать КнопкаДопустЗна - '1'. Либо писать PROCESS ON-VALUE-REQUEST в логике экрана - тоже появится.
2. ФМ READ_TEXT - использование поискать по форуму.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 14:17
спасибо, разобрался, все заработало.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 16:54
Но что-то не могу понять, как мне получить введенные значения для языка и группы материала для SELECT.
Если бы я через PARAMETERS делал, то было бы понятно. А на Dynpro я их создал через Dictionary, типа ZZUT-MVGR1, где ZZUT - созданная мной таблица.
В C++ я бы по имени контрола быстренько выяснил все что мне надо, а тут просто не знаю как и чего.
Про READ_TEXT почитал, но так и не понял что мне в моем случае надо передавать функции в качестве параметров.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 17:45
В топ-инклюде должна существовать структура ZZUT той же типизации, что и в репозитарии. Все что будет введено на dynpro будет тогда в ней находится. И, соответственно, после выборки из БД в эту структурку - данные отобразятся на экране.
И срочно читаем литературу, хотя бы Кречмера. А то вопрос фундаментальный - такое на форуме сложно объяснить.
