Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: SAPscript разрыв таблицы
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 12:51
Вт, дек 18 2007, 11:12
Всем Саперам доброго времени суток!
подсобите в решении проблемы (весь форум уже в течение двух дней просматриваю, но ничего не нашла по своему вопросу):
есть формуляр в сапскрипте (понимаю, что смартформс лучше, но... что имеем)
сетку последней строки таблицы формуляр упорно переносит вниз экрана (то бишь независимо от количества листов и прочего, последняя табличная строка остается в списке, а сама сетка внизу экрана)
при этом после последней строчки данных есть сетка для суммы (она на месте! и не сдвигается), а именно от таблицы данных сетка последней строчки сползает
помогите разобраться начинающему!
хотелось бы без влезания в саму программу :) (т.е. только силами настроек формуляра)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 13:37
Ср, мар 23 2005, 18:56
Можно код формуляра, ту часть, которая рисует таблицу?
Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и работа выше его разумения
С этим мальчиком будьте поласковее, вы имеете дело с легко возбудимым гаденышем.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 17:21
Ср, янв 12 2005, 13:39
Посмотри размер главного окна... Может у тебя окно кончилось, а внизу началось новое, перед этим разместив "шапку" пустую?
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 18:01
рисует таблицу ITEM_LINE_BATCH
при этом имеется несколько других формуляров, и там все ок, но! в других формулярах таблицу у меня рисует ITEM_LINE or ITEM_LINE_BOX
этот единственный завязан на BATCH...
размеры окна тоже в порядке (проверено несколько раз) и на первом листе, и на последующих...
я не волшебник, я только учусь!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 15:17
и все-таки, надеюсь, что есть сообразительные люди, которые подскажут, где искать проблему...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 17:39
Вт, сен 07 2004, 17:47
Вы сами уже ответили на свой вопрос:
SapScript - это такая вещь, которая в части рисования таблиц очень(особенно) сильно завязана на программный код - поэтому надо внимательно исследовать те элементы, в которых происходит рисование и саму программу печати. Никакого "магического" крыжика, установка или сброс которого приведёт Ваш формуляр в норму не существует
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 12:59
понятно
придется лезть в программу...
хотелось обойтись "дешевыми" средствами посредством формуляра
спсб!
