Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:56
 Заголовок сообщения: Проблемы с 'cl_abap_conv_obj'
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 12:51
Пн, дек 04 2006, 05:56
Всем добрый день.
У меня проблема с использованием cl_abap_conv_obj.
Просмотрел другие темы, но что-то ничего объясняющего не понял.
В версии 4.6 был примерно код:
DATA c1(10).
DATA x(2) TYPE x VALUE '0D0A'.
DATA c2(255).
c1 = 'АБВ ГДЕ ЖЗ'.
TRANSLATE c1 TO CODE PAGE '1504'.
CONCATENATE c1 x INTO c2.
В версии 6.0 пытался реализовать такой код:
data C1(10).
data X(2) type X value '0D0A'.
data C2(255).
C1 = 'АБВ ГДЕ ЖЗ'.
perform TRANSLATE_CODEPAGE using '1504'
                        changing C1.
form TRANSLATE_CODEPAGE using P_C_UNICODECP
                     changing P_T143T.
data: CONVERTER type ref to CL_ABAP_CONV_OBJ.
data: L_OUT type STRING.
data: L_TOCODE type CPCODEPAGE.
L_TOCODE = P_C_UNICODECP.
create object CONVERTER
  exporting
    OUTCODE = L_TOCODE
  exceptions
    INVALID_CODEPAGE = 1
    INTERNAL_ERROR = 2.
if SY-SUBRC <> 0.
  case SY-SUBRC.
    when 1.
      message id 'FES' type 'E' number '024' raising UNKNOWN_ERROR.
    when 2.
  endcase.
endif.
call method CONVERTER->CONVERT
  exporting
    INBUFF = P_T143T
    INBUFFLG = 0
    OUTBUFFLG = 0
  importing
    OUTBUFF = L_OUT
  exceptions
   INTERNAL_ERROR = 1
   others = 2.
if SY-SUBRC <> 0.
  case SY-SUBRC.
   when 1.
   when 2.
   endcase.
endif.
P_T143T = L_OUT.
endform. " translate_codepage
Но что-то не получилось. Что может быть не так?
Но как реализовать
в 6.0 вообще представления не имею. :?:
Заранее благодарю за помощь.
С Уважением,
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 09:31
Ср, дек 19 2007, 09:07
1) Проверил у себя в 4.7 работу подпрограммы TRANSLATE_CODEPAGE. Все работает правильно.
2) CONCATENATE c1 CL_ABAP_CHAR_UTILITIES=>CR_LF INTO c2.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 07:54
Спасибо за помощь, но я работаю в шестерке.
Я в кодировке слаб и поэтому <я не знать русский языка>, если не правильно выражусь.
Но суть в следующем.
Допустим есть переменная со значением 'АБВГД'. Когда перекодируешь эту переменную (способ я указал выше, только перекодирую в 1503), то оно содержит значение три квадрата. И каждый квадрат получается содержит два символа, т.е. 1 - 'АБ', 2 - 'ВГ', 3 - 'Д '.
Проблема в том, что если в переменной не четное количество символов, то добавляется пробел к последнему символу (3 - 'Д ').
В 4.6. такого нет. Там каждый символ перекодируется отдельно, ни каких спариваний. Та же переменная в 4.6. будет иметь пять знаков решетки '#####'.
Как можно решить эту проблему, а то из-за этого пробела файл получается не корректный.
Заранее спасибо за помощь.
ЗЫ. Надеюсь я выразился понятливо.
С Уважением,
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 09:19
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Дело не в том, что у Вас ECC 6.0, а в том, что активирован юникод.
Описанное спаривание происходит тогда, когда строку в кодировке cp1251 пытаются интерпретировать как юникод. Так что проблемы, видимо, никакой нет, просто надо смотреть в дебаггере на строку в HEX-представлении.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 09:40
Спасибо, что быстро ответили. Но на самом деле продлема есть.
Дело в том, что в файле переход на следующую строку должен осуществляться сразу после последнего символа. А из-за того, что при нечетном количестве символов ставится пробел (при перекодировке), то переход на новую строку происходит не сразу после последнего символа. Из-за этого файл некорректный.
С Уважением,
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 09:50
Вы сначала сконвертировали строку из юникода в cp1251, а потом добавляете конец строки, работая с ней, как с Юникодной.
Однажды закодировав (в cp1251), дальше нужно работать с ней как с бинарными данными (в т.ч. и выгружать в файл).
Вообще, правило хорошего тона — после кодирования хранить текст в X или XSTRING. Тогда ABAP компилятор позаботится о том, чтобы Вы не сделали неправильных действий. Поэтому лучше использовать CL_ABAP_CONV_OUT_CE.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 11:58
Большое спасибо.
Правильно ли я понял?
Беру свою переменную типа С, переприсваиваю переменной типа string. Потом с помощью CL_ABAP_CONV_OUT_CE преобразую в xstring.
data c1(10) VALUE 'АБВГД'.
data: ce type ref to CL_ABAP_CONV_OUT_CE.
data s1 TYPE string.
data s2 TYPE xstring.
s1 = c1.
ce = CL_ABAP_CONV_OUT_CE=>create( encoding = '1503' ).
ce->convert(
    exporting DATA = s1
    importing BUFFER  = s2
Затем добавляю конец строки
DATA: HX(2) TYPE X VALUE '0D0A'.
CONCATENATE s2 HX INTO s2 in BYTE MODE.
А дальше я не совсем понял. Что потом нужно делать с S2, чтобы передать в файл?
Заранее спасибо
С Уважением,
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 10:47
Всем большое спасибо за помощь.
У меня получилось выгрузить данные в файл.
data: F_XTAB like SDOKCNTBIN occurs 1 with header line.
data: F_SIZE type I.
data: F_VALUE(120).
data: HX(2) type X value '0D0A'.
data: G_STRING type STRING.
data: G_BUFFER type XSTRING.
data: GCL_CONV_TO_X type ref to CL_ABAP_CONV_OUT_CE.
G_STRING = F_VALUE.
call method CL_ABAP_CONV_OUT_CE=>CREATE
  exporting
    ENCODING = F_UNICODECP
  receiving
    CONV     = GCL_CONV_TO_X.
call method GCL_CONV_TO_X->WRITE
  exporting
    DATA = G_STRING.
call method GCL_CONV_TO_X->GET_BUFFER
  receiving
    BUFFER = G_BUFFER.
concatenate G_BUFFER HX into G_BUFFER in byte mode.
call function 'SCMS_XSTRING_TO_BINARY'
  exporting
    BUFFER               = G_BUFFER
importing
   OUTPUT_LENGTH         = F_SIZE
  tables
    BINARY_TAB           = F_XTAB.
А потом F_XTAB выгружаю в файл.
С Уважением,
