Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:36
 Заголовок сообщения: Выгрузка файла для иерархии
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 14:06
Пн, июл 04 2005, 14:50
Из внутренней таблицы нужно выгрузить текстовый файл с колонками разделенными табуляцией и с удалением лишних пробелов.
Использую:
DATA: FLENGTH TYPE I.
CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
FILENAME = 'c:\temp\HIER_new.txt'
FILETYPE = 'DAT'
IMPORTING
FILELENGTH = flength
TABLES
DATA_TAB = HIER
EXCEPTIONS
file_write_error = 1
invalid_type = 2
no_authority = 3
unknown_error = 4
OTHERS = 10.
WRITE: 'SY-SUBRC :', SY-SUBRC,
/ 'File length:', flength.
Смотрела в настройках по se37. Думаю надо объявить и добавить TRUNC_TRAILING_BLANKS, но выдает ошибку в синтаксисе.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 14:13
Вт, окт 25 2005, 11:10
попробуйте другой тип и укажите кодовую станицу
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 14:33
DATA HIER LIKE ZDEPHIER OCCURS 100
WITH HEADER LINE.
select * from ZDEPHIER INTO table HIER.
DATA: TRUNC_TRAILING_BLANKS TYPE CHAR01.
CODEPAGE = 'IBM'
FILETYPE = 'DAT'
IMPORTING
TRUNC_TRAILING_BLANKS = TRUNC_TRAILING_BLANKS
TABLES
DATA_TAB = HIER
EXCEPTIONS
invalid_type = 2
no_authority = 3
unknown_error = 4
OTHERS = 10.
Тип файла - DAT - колонки разделены табуляцией.
При выполнении выдает дамп. Не нравится TRUNC_TRAILING_BLANKS
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 14:42
Чт, июн 21 2007, 09:01
а не
IMPORTING
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 15:42
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 12:42
Теперь возникла другая проблема.
При выгрузке таблицы в текстовый файл, текст 0111 переносится как 111.
То есть урезается первый ноль.
Пользуюсь функцией 'DOWNLOAD', тип поля 'DAT'.
Помогите решить проблему ...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 14:35
Уже разобралась :oops:
