Текущее время: Сб, сен 12 2026, 09:21
 Заголовок сообщения: Как изменить значение признака в классе?(Поставить значение по умолчанию))
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 19:38
Пт, май 25 2007, 15:45
Нужно поставить значение по умолчанию для признака!
Использую BAPI_CLASS_CHANGE
передаю в таблицу все старые значения признака
CHARACTVALUEOVERWRITNEW старые значения
передаю в таблицу CHARACTERISTICVALUETEXTOVRNEW все старые значения признака +
DEFAULT_FLAG = 'X'
Пишет что класс изменяется все ок но измений нет!
Плиз если можно кусок кода с примером заполнения структур в BAPI_CLASS_CHANGE
 Заголовок сообщения: Re: Как изменить значение признака в классе?(Поставить значение по умолчанию))
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 08:41
Чт, июн 21 2007, 09:01
DEFAULT_FLAG = 'X'
BAPI_TRANSACTION_COMMIT присутствует?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 11:02
Народ, неужели никто не менял этот флаг по умолчанию для значения признака?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 13:01
Все разобрался.
Если кому интересно пробелма была в том что на признаке можно было установить одно значение по умолчанию
а для этого нужно снять старое а потом установить новое
