Текущее время: Вс, сен 13 2026, 18:23
 Заголовок сообщения: Update FM
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 18:57
Вт, янв 16 2007, 19:00
Имеется функц. модуль, в котором стоит галочка Update Module.
Имеется 2 вызова этого модуля:
1. call function 'FM'...
2. call function 'FM' in update task ...
Какая разница (если она существует) между вызовом 1 и 2? Может быть оба вызова идентичны, т.к. в ФМ уже установлено, что он Update-модуль?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 19:29
Ср, мар 02 2005, 20:19
Модуль обновления должен вызываться в UPDATE TASK, чтбы отрабатывать по COMMIT, до этих пор он стоит в очереди на обновление.
В этом вообще смысл и принцип.отличие от обычных модулей, предназначенных для выборки данных или проверок, например.
Монарх - это серъезно (с) "Классик"
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 20:31
Чт, окт 06 2005, 16:44
1 вариант запустится немедленно.
2 вариант запустится только при commit work.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 16:45
То есть в варианте 1, несмотря на то, что фм является Update-фм, он запустится как обычный ФМ (не update-фм). Я все правильно понял?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 17:13
Да.
Именно поэтому в синтаксисе call function ... и ввели дополнение ...in update task.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 17:32
Спасибо, все разъяснилось :)
