Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:34
 Заголовок сообщения: STARTING NEW TASK - проблема
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 17:52
Чт, июн 21 2007, 09:14
хочу сделать вот что. Запускаем отчет, запускается в асинхронном режиме большая выборка через ФМ STARTING NEW TASK. Затем выводится пустая ALV и сообщение типа "ждите идет выборка". В подпрограмме rec которая висит как обработчик PERFORMING rec ON END OF TASK получаю результаты выборок. Теперь мне надо обновить ALV, подсунув туда результаты. Тут-то и выпадает дамп при попытке вызова REFRESH_TABLE_DISPLAY. Как это обойти, может, кто знает?
 Заголовок сообщения: Re: STARTING NEW TASK - проблема
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 18:05
Вт, сен 07 2004, 17:47
Art386 написал:
Обновляйте не в FORM rec. см. например Монитор с периодическим обновлением
