Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: Выгрузка данных по цепочке процессов в текстовый файл
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 18:31
Пн, июл 04 2005, 14:50
CALL FUNCTION 'WS_DOWNLOAD'
FILENAME = 'c:\temp\HIER_new.txt'
FILETYPE = 'DAT'
IMPORTING
FILELENGTH = flength
TABLES
DATA_TAB = HIER
EXCEPTIONS
file_write_error = 1
invalid_type = 2
no_authority = 3
unknown_error = 4
OTHERS = 10.
WRITE: 'SY-SUBRC :', SY-SUBRC,
/ 'File length:', flength.
Программа выполняется в АВАР- редакторе, но не работает в цепочке. Пожалуйста, подскажите, что или чем заменить?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 19:13
Думаю мне сюда:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 2&&start=0
но пока слабо понимаю, как это именно может мне помочь (сам код в моем случае).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 19:45
Пт, апр 28 2006, 22:39
Не совсем понятно, что такое "цепочка"? Может надо просто использовать OPEN DATASET / CLOSE DATASET? :?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 20:15
По моему да. Разбираюсь по поиску ...
