Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: тр-я VA01(02) работа с текстом заголовка формуляра
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 09:36
Пт, дек 21 2007, 08:57
Здравствуйте. Такая проблема. В транзакции VA01,02,03 на экране 8309(Доп. данные В) врезали дополнительные поля. В них я выбираю данные банка клиента (Код банка и расчетный счет). По замыслу два эти поля далее я должна перенести в " текст заголовка формуляра" - Перейти к -> Заголовок-> Тексты.
При помощи программы SDTEXTE получается занести туда эти строки. НО... Мне нужно сделать это не вызывая текстовый редактор, как бы незаметно для пользователя.
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: тр-я VA01(02) работа с текстом заголовка формуляра
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 09:40
Чт, июн 21 2007, 09:01
ФМ SAVE_TEXT.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 09:55
Пн, авг 27 2007, 10:55
ФМ SAVE_TEXT
ФМ COMMIT_TEXT "SAVE_TEXT - не всегда сохраняет без commit-a
Приятно Вас видеть...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 10:27
Спасибо за ответы. Работает. Использую ФМ SAVE_TEXT. Все записывает без commit. Оказалось все проше чем я думала. :oops:
