Текущее время: Сб, сен 12 2026, 09:29
 Заголовок сообщения: ABAP отладка в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 10:29
Вт, ноя 07 2006, 10:17
Как остановиться по breakpoint для дальнейшей отладки, если процесс выполняется в фоновом режиме. Ставлю breakpoint в ФМ, точно знаю что это ФМ выполняется, но остановки не происходит.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 10:45
Ср, сен 22 2004, 08:42
если программа самописная можно вставить конструкцию
  if SY-UNAME = .......
    while SY-SUBRC = 0.
    endwhile.
  endif.
запустить программу в фоновом режиме, через SM50 свалить процесс в отладку и изменить sy-subrc.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 11:56
Спасибо. Работает.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 12:58
Mike1 написал:
    while SY-SUBRC = 0.
    endwhile.
  endif.
конгениально :) :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 14:06
Ср, ноя 23 2005, 13:37
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=13709
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 14:09
sibrin написал:
Чес слово не оттуда взял.
Поиск - великая вещь.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 13:12
Пт, июл 22 2005, 08:56
пользуюсь оператором ASSERT и транзакцией SAAB
позволяет вести лог на любом этапе выполнения программы (в том числе и фоновой) и по любому условию. В лог можно заносить снимки переменных, структур, внутренних таблиц.
Очень удобно!
C SAP
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 10:51
Очень удобно!
Можете пояснить как делать, что-то быстро разобраться с транзакцией SAAB не получилось. А оператор ASSERT в месте где необходимо остановиться использовать? Примерчик кода можно?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 12:38
Очень удобно!
Ну в принципе про это хорошо написано в курсе BC402.
Создаете в транзакции SAAB идентификатор лога. На вкладке "Активация" указывается реакцию на срабатывания этой точки в вашей программе: можно ничего не делать, можно прервать или просто занести поле, структуру или табличку в журнал. Причем можно сделать как для релтайм, так или бэкграунда (фоновое исполнение). Ниже можно персонализировать срабатывания этих точек (либо для системы (допустим только в разработке), либо для конкретного пользователя).
На вкладке"Журнал" можете смотреть соответственно журнал с перечнем логгируемых данных, после того как точка смогла активизироваться.
Пример кода в программе:
   ASSERT  id Z_GRP
   FIELDS wa w1 w2
   CONDITION wa = w2 .
где:
Z_GRP - id лога
wa, w1, w2 - структуры, данные которых хочу увидеть в журнале
wa = w2 - условие.
Удачи! :wink:
C SAP
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 08:28
Чт, апр 13 2006, 08:44
Mike1 написал:
    while SY-SUBRC = 0.
    endwhile.
  endif.
Если по программе на это место попадаем не один раз то:
первый раз сваливаемся в отладку - проходим конструкцию, смотрим что надо и затем Run - теперь отладка в run-mode в зацикленном состоянии. Второй раз в отладку не попасть. sm50 не помогает - в дебаг не пускает - потому что дебаг уже запущен....
Еще - sm50 - базисная транзакция - не у каждого абапера прав хватит...
За остальным - ЧУДО-ВЕЩЬ ))))
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 08:58
Чт, июн 21 2007, 09:01
zIk написал:
Вместо Run(F8 ) нажимайте "Завершить работу отладчика"(в новом дебаггере) или "Выключить отладку"(в классическом).
zIk написал:
Правой кнопкой на окне с запущенным дебагом, "Выход из транзакции" и сново "Добро пожаловать в SM50".
zIk написал:
У каждого абапера есть право на отладку, которое даёт ему все остальные права ... ;-), но лучше конечно же решить это дело с базисом.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 10:14
Alex80 написал:
zIk написал:
Точно. Спасибо.
Alex80 написал:
zIk написал:
А процесс не стормозится?!
Последний раз редактировалось zIk Пт, дек 21 2007, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 10:29
zIk написал:
Alex80 написал:
zIk написал:
А процесс не стормозиться?!
Новый отладчик запускается в отдельном окне, поэтому всё нормально. За классический не скажу точно, но думаю что Вы правы.
