Текущее время: Вс, сен 20 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: Добавление нового поля в бухгалтерский документ
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 16:11
Пн, дек 13 2004, 13:58
Может кто знает: как-то на форуме обсуждалась тема по расширению структуры бух. документа.
Есть даже нота.
Всё сделали по ноте. но .... поле работает только для основных счетов (40 50), а если делать проводку 31 40 и т.п. (дебиторские. кредиторские счета), то усё... Тупик. Может кто сталкивался, где чего надо прописать.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 16:31
попробуйте поиграться с V_T004F через SM30
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 06:11
Игрались с этой табличкой. Мы уже открыли статусы у кода проводки, в основной записи счета. Нет, бесполезно.
 Заголовок сообщения: Re: Добавление нового поля в бухгалтерский документ
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 14:47
Есть даже нота.
Все дело в том, что для разных кодов проводок в программе SAPMF05A вызываются разные экраны, логика работы определяется с помощью таблицы t019.
Судя по всему, по ноте ты исправил экран 0300... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 15:23
Точно всё так (только я не исправил, а исправила :-))
Я отправляла вопрос на Hot-line. Ответили, что для 31, 21 не работает этот блок контировок.
А подскажите, что за таблица t019.
Первый столбец - это откуда брать?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 15:36
Извинюсь за "исправил". Впредь буду дописывать (а) :D
DYNCL = 'B' при вызове из бухгалтерских транзакций. :wink:
И еще обрати внимание: в таблице T019 поле UMSKZ имеет только 4 значения: " ", "A", "W" и "X'. Это означает, что если у тебя на предыдущем экране поле RF05A-UMSKZ NA ' AW', то для поиска в таблице нужно подставлять UMSKZ = "X"...
