Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:36
 Заголовок сообщения: Как предотвратить копирование позиции из заказа в поставку в VL10B?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 17:06
Вт, май 17 2005, 13:35
Всем привет.
Я создаю поставку из заказа на перемещение в транзакции V10B. Хочется выполнять некую проверку и иметь возможность предотвратить копирование части позиций в поставку. В сбыте для этого есть замечательный инструмент - правила копирования в vofm.
Но я обнаружил, что из vl10b я на бряк в этих правилах не попадаю. Может что-то не так делаю или есть еще какие-нибудь способы?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 17:58
Вроде нашел работающий вариант.
Вadi LE_SHP_DELIVERY_PROC, метод DELIVERY_FINAL_CHECK.
Только при заполнении стркутуры с сообщением об ошибке (CT_FINCHDEL) нужно обязательно записывать номер поставки из IT_XLIKP-VBELN
