Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:09
 Заголовок сообщения: BAPI
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 15:47
Пн, ноя 01 2004, 10:22
Пишу пакетник для создания документов в BAPI заполняя нужные поля данными из CSV файла.
Но есть проблема: в csv файле два номер договора 63, но с разными объестами (например 100 и 200). Программа вычитывает файл построчно и создает два документа с номером договора 63 и в каждом документе свой объект.
Вопрос: как сделать так, чтобы создавался один документ с номером договора 63 и в нем было два объекта 100 и 200.
P.S. я использую ФМ BAPI_RE_CN_CREATE
KURIER
 Заголовок сообщения: Re: BAPI
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 16:20
Вт, сен 07 2004, 17:47
Kurier написал(а):
Пакетник и BAPI это как бы совершенно разные вещи.
И в чём проблема? Есть как минимум два варианта решения проблемы:
1) Считать всё в память, выполнить обработку (группировку, сортировку, удаление лишнего, преобразование). После чего загружать через BADI.
2) Грузить по строкам, но проверять перед загрузкой наличие в системе, и при наличии не создавать, а изменять (BAPI_RE_CN_CHANGE).
