Текущее время: Сб, сен 12 2026, 16:07
 Заголовок сообщения: Как найти таблицы используемые в коде?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 14:53
Вт, янв 08 2008, 20:42
Для анализа (чужой) системы нужно найти все используемые там таблицы. (не вывести список всех таблиц в БД, а парсить чужой код на использование таблиц)
Может быть, кто-то уже сталкивался?
SAP NetWeaver 2004s
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 15:02
Ср, ноя 23 2005, 13:37
SQL трассировка в ST05 даст динамический список таблиц (включая вызовы стандартных SAPовских ф.м., методов и пр.).
Синтаксически список таблиц видно в SE80 (слева в дереве), за исключением динамических (косвенных) вызовов select from (var).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 17:02
SQL трассировка в ST05 даст динамический список таблиц - т.е. только тех таблиц, которые существуют и используются в данный момент.
Мне же нужно просканировать имеющиеся программы/репорты и найти все использующиеся таблицы (ну и показать их и зависимости, в каком репорте какие таблицы используются, и какие таблицы используются какими репортами).
Например, у вас есть много старого чужого кода, нет данных, нет таблиц, ничего не работает, и должно заработать к понедельнику :)
SAP NetWeaver 2004s
Последний раз редактировалось diamant Чт, янв 10 2008, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 17:19
Ср, сен 22 2004, 08:42
[url=http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=28903[//url]SE49[/url] в помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 17:20
Чт, янв 20 2005, 08:34
:D Ну тогда, самый подходящий выход, я думаю, это уйти на больничный :D :D на пару недель
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 17:36
Sergo написал:
и заплатить неустойку за разрыв контракта и потерять клиента и т.п :)
про понедельник - шутка. остальное серьёзно
SAP NetWeaver 2004s
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 17:44
diamant написал(а):
Sergo написал:
:D :D Ну раз про понедельник шутка, то мое тоже ...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 18:43
Mike1 написал:
Спасибо, но я не смог их найти, говорит, что не существует.
SAP NetWeaver 2004s
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 23:09
Hy коллега позвольте пропиарить мой сайт,
или ссылку http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=21733,
тогда бы вы поняли смысл "древнегерманских" иероглифов 'SAPMSEUZ' '200' 'SE49' .
