Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:27
 Заголовок сообщения: IN vs ( > and < )
СообщениеДобавлено: Пн, дек 31 2007, 01:16
Сб, июн 23 2007, 14:56
IF gt_niibkpf-hkont > '0062000000' and gt_niibkpf-hkont < '0063000000'.
SELECT-OPTIONS so_hkond FOR bseg-hkont DEFAULT '0062*' OPTION CP NO
INTERVALS.
IF gt_niibkpf-hkont in so_hkond.
Чем различаются эти 2 условия?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 31 2007, 02:52
Чт, апр 13 2006, 12:32
В первое условие не попадает счет '0062000000'.
Во втором варианте отработает conversation routine ALPHA для домена SAKNR на селекционном экране.
В чем проблема?
С уважением, VGA
Мой блог
 Заголовок сообщения: Re: IN vs ( > and < )
СообщениеДобавлено: Пн, дек 31 2007, 13:41
Вт, сен 07 2004, 17:47
INTERVALS.
Да практически всем - в первом случае условие жёстко зашито в коде, во втором случае это значение по умолчанию для множественного выбора. Данное условие может быть изменено (програмно или пользователем)
В первом случае задана проверка только одного интервала, во втором случае проверяемых условий может быть несколько (или не быть вообще).
Проще прочитать документацию и тогда всё станет ясно.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 31 2007, 15:51
Эти 2 условия должны одинаково проверять значения?
Просто результат разный получается. Почему, не понимаю...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 31 2007, 16:22
Нет, механизмы сравнения разные.
Вас разве SLIN не предупредил, что первое сравнение зависит от платформы? На второе же никаких предупреждений нет.
Первое осуществляет посимвольное сравнение начиная с начала поля, зависимое от кодов символов, которые теоретически в разных системах могут иметь разное значение, второе просто накладывает маску.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Пн, дек 31 2007, 17:50
Пн, авг 22 2005, 14:50
в такой выборке счет 0062000000 не выберется, в отличие от in '0062*'
