Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: BSEG: не могу найти поле в прозрачной таблице
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 16:21
Пн, авг 08 2005, 15:50
Добрый день всем!
Столкнулся вот с какой проблемой. Необходимо считать все проводки по отдельному затратному счёту за заданный период и обработать полученные данные. Делаю select из BSIS - вроде как вся необходимая информация есть, за исключением номера Объекта учета результатов. В BSEG'е это поле PAOBJNR.
Как определить, в какой прозрачной таблице находится данное значение и правильно его считать?
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 16:58
Чт, авг 19 2004, 17:37
Скорей всего нет его в прозрачных таблицах, придется читать из BSEG по ключу.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 17:02
тоже вариант. Но физически оно же где-то хранится..?
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 17:13
Чт, окт 26 2006, 13:40
А таблица - RBCO подойдет?
Наше Вам, с кисточкой....
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 17:17
Ср, сен 22 2004, 08:42
По названию поля можно понять что это CO-PA, он генерит таблицы с присутствием в их имени контроллинговой единицы, они хранятся в пакете KEG0.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 10:53
sokov написал:
Хранится, в таблице RFBLG, но лучше этого не знать! ;)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 11:12
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Parazit написал:
BSEG хранится в RFBLG. Но, если я правильно понял, речь шла о том, куда ссылается BSEG-PAOBJNR.
См., например, табл. CEST4.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 11:32
Сб, сен 25 2004, 16:30
А вот еще есть ФМ RKE_CONVERT_PAOBJNR_COPADATA, по идее по номеру объекта выдает список полей и значений. Может поможет.
Беда с COPA в том, что перечень полей COPA объекта настраивается и статически неизвестен, поэтому я бы предпочел ориентироваться на стандартные САПовские функции, которые умеют все это распаковывать.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 11:50
sibrin написал:
Parazit написал:
Неа, вопрос был именно в том, в какой таблице ФИЗИЧЕСКИ хранится значение BSEG-PAOBJNR. Оно действительно ссылается на рыночный сегмент CO-PA, т.е. запись из таблицы CE4XXXX.
RBCO - немного не то, это детализация контировок входящих фактур ММ...
Скорее всего, хранится действительно в RFBLG, но там тёмный лес... В общем, рабочий вариант - это считывание из BSEG по ключу.
Сергей, спасибо за подсказку - пригодится! :lol:
Le chevalier du SAP
