Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:36
 Заголовок сообщения: Запись лога выполнения программы
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 10:15
Пт, май 19 2006, 12:16
Появилось желание записывать полный лог выполнения программы с точностью до ABAP команды, т.е. сделать трассировку ABAP кода. Запускаем какую нибудь программу и на выходе получаем полный листинг алгоритма. Т.е. строки программы в том порядке в котором они выполнялись. Другими словами нужно автоматизировать следующую вещь:
1. запускаем отладчик
2. записываем текущую строку программы
3. нажимаем F5 (выполнение следующей команды)
4. записываем текущую строку программы
5. повторяем п.3 и п.4. пока программа не завершится.
Может есть стандартные инструменты для этого?
Попытка написать что-то своё пока не увенчалась успехом. :(
Пока пытаюсь различными способами усправлять стандарным отладчиком отладчиком. К текущей строке обращаюсь через FIELD-SYMBOLS , но НЕ могу нажать F5 , так как весь процесс висит в отладке. Попытка управлять отладчиком из другого процесса, пока не получилась, так как не знаб как запустить отдельный процесс, а затем управлять другим.
Если есть идеи как это реализовать, то внимательно выслушаю и постараюсь реализовать.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 10:42
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Может быть SE30 будет достаточно, если отключить аггрегацию?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 10:52
sibrin написал:
Видимо не достаточно, ABAPкода не увидел, отключив агрегацию стали записываться более детальные вызовы.
В результате нужен линтинг алгоритма, а не анализ вызовов.
Пример ABAP кода:
IF SY-SUBRC = 0.
   x = 1.
ELSE.
   x = 2.
ENDIF.
Для случая SY-SUBRC = 0 в логе должны увидеть:
IF SY-SUBRC = 0.
   x = 1.
ELSE.
ENDIF.
 Заголовок сообщения: Re: Запись лога выполнения программы
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 11:01
Вт, сен 07 2004, 17:47
Неужели не осталось более насущных и важных задач, чем заниматься всякой фигнёй?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 11:02
На тулбаре есть кнопочка, чтобы в код провалиться.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 11:09
Спасибо за комментарий. Может быть практическая польза от этой задачи на первый взгляд и не просматривается, но потребность в ней есть.
Конечно, если горят сроки старта продуктива, то всё что НЕ связано с написанием отчётов и разработкой формуляров может считаться ТОЛЬКО всякой фигнёй!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 11:11
sibrin написал:
Хе, исходный код можно и в SE38 посмотреть, интресует именно логика поведения алгоритма для каждого конкретного случая.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 11:14
Пн, окт 11 2004, 13:16
Сложная постановка.
Может ее упростить немного?
Для логов используется журнал приложений.
В нужном месте необходимо будет добавить код, который бы при возникновении ошибки добавлял запись в журнал 'Zxxx'.
Для работы с журналом предназначена группа функций SBAL. Просмотр журнала транзакция SLG1.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 11:16
Чт, апр 13 2006, 12:32
Вы когда нибудь смотрели код, например на gcc, как в них реализован вывод отладочной информации в зависимости от уровня debug=X
Не изобратайте велосипед, не по тому пути идете.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 11:18
Bully написал(а):
Сложная постановка.
Это не подойдёт, это для записи состояния в определённых точках, а требуется именно полная последовательность выполнения строк ABAP кода.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 11:20
А поподробнее, что есть "gcc"?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 11:31
Мда, тяжело когда ABAP первый язык ;-)
http://www.oopweb.com/CPP/Documents/Deb ... iques.html
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 11:46
Пн, авг 06 2007, 16:13
Автоматической трассировки скорее всего нет. Это все делается ручками. посмотри в сторону LOG-POINT (при условии что у тебя новый базис).
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/weblogs ... b/wlg/2306
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 11:58
У кого-то они горят, у кого-то не горят. Но дело не в этом.
Просто логику небольшого кода можно понять и без пошаговой трассировки, в сложных-же случаев даже урезанный лог в виде вызовов ФМ оказывается довольно объёмным и громоздким для разбирательства. Тем более, как показывает моя практики - в коде интересуют именно точки в которых происходит заполнение, присвоение, изменение неких переменных. И сложность вычисления таких точек от версии к версии только возрастает (использование field-symbols, классов и объектных событий). И в чём здесь может помочь пошаговый лог выполнения транзакции?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 12:57
Если разбирать ВСЕ - как первоначально было указано в вопросе - то разобрать такой лог практически нереально( слишком уж трудоемко ). А вот грамотно расставленные чекпоинты - вещь полезная для анализа. Как показывает моя практика( в абапе применять не приходилось ) 5-10 чекпоинтов для программы со средне-запутанной логикой вполне достаточно - если больше то чильно муторно получается анализировать.
В общем мое ИМХО: если приперло, то подумать где именно нужны чекпоинты с каким уровнем и залогировать только эти места. Их должно быть не слишком много, они должны отключаться "одним движением".
