Текущее время: Пн, сен 14 2026, 18:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: OPEN_FI добавление позицый в документ
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 12:36
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Всем привет.
в событии 1025 добавляю позиции в документ.
простым копированием с изменением счета, кода проводки и индикатора дебета/кредита
получаю дамп B!015.
вскрытие показало что
ошибка в том что при постинге документа через FI_DOCUMENT_POST
в подпрограмме fi_document_prepare в подпрограмме subst_zuonr
читается, уже кем то заполненая, табличка XBSEZ в которой моих позиций нет :(
вот такой там код...
  READ TABLE XBSEZ INDEX I_TABIX. " тут большой табыкс
  IF NOT SY-SUBRC IS INITIAL.
---->>>    RAISE SYSTEM_ERROR.
  ENDIF.
Коллеги куда копать?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 12:50
Ср, сен 22 2004, 08:42
cам так не извращался, но копать надо в сторону таблиц T_ACCIT и T_ACCCR. RWIN одним словом.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 13:33
Миш привет! :)
спасибо чето мне кажется что с настройкой сплитования/сплитинга документов нето... буду консультантов трясти :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 13:41
Ich Will написал:
Трясти их надо на предмет автоматического добавления строк в документ. Это часом с налогами не связано?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 15:03
Тряска ничего не дала :(
нашел что заполнение XBSEZ происходит гораздо раньше вызова события в LFACIF4S есть
ENHANCEMENT-SECTION FI_DOCUMENT_FILL_01 SPOTS ES_SAPLFACI.
в которой и происходит заполнение :)
так как я позиции добавляю позже то понятно что ничего у меня не получиться :)
всё это вот тута берется ФМ FI_DOCUMENT_PROJECT->FORM document_proj....
пока сделал не красива :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 22:41
хакер блин,
чует моя пятая точка, что постановку тебе делал консультант от логистики, сталкиваешь лбами этого "гуру" с консультантами от FI FI-FM FI-SL CO ... ,требуешь комплексного тестирования, (прикрываешь свою задницу).
Не.... Р, этой высокооплачиваемой касте за абаперский счет выезжать.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 10:00
Пн, дек 20 2004, 16:05
Ром, а че ты не хочешь это на стороне логистики сделать? в чем задача то, разбить сумму на два счета ?
как тебя Миша зацепило :)
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 10:46
Lars написал:
Личку смотри :) .
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 12:20
Lars написал:
Володь привет :)
там фишка в такая
к 10 д31
а хотят так
к10 - д41
к41 - д31
вот я и добавляю 2 позиции по 41 счету ...
как бы всё нормально добаляю себе в t_bseg
но вот есть такое полюшко "ключ сортировки" называется
оно как раз лежит в XBSEZ'е, которое как я написал выше
раньше заполняется ..., но правда память одна :)
поэтому я туда добавил свои записи.
вот... но пошукав еще нашел BAdi - FAGL_SET_SEGMENT в котором по идее можно добавить позиции и все будет заполнятся дальше автоматом...
вот надо ее попробовать
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 12:35
Ich Will написал:
Не получится,
там есть только ACCIT а ACCCR нету. ЗЫ последняя надежда на всемогущий assign.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 12:44
дык через него уже все работает ищу другие пути :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 13:48
Ich Will написал:
Володь привет :)
там фишка в такая
к 10 д31
а хотят так
к10 - д41
к41 - д31
привет :)
а откуда хоть ноги-то растут ? MM, SD? у нас была похожая тема с перекидыванием запасов товара. fi не нравилось , что шло сразу на счет .. сейчас уже не помню какой, а хотели именно такую проводку генерить, так на стороне логистики мы это сделали.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 16:11
Ноги из отпуска материала из поставки :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 16:25
во-во .. у нас таже тема и была .. только мы еще и сам документ отпуска меняли .. разбивали одно движение на два, тогда сам по себе получится нормальный FI.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 16:36
Надо будет нашим тоже предложить так попробовать...
а то не красиво как-то получается...
