Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:06
 Заголовок сообщения: Native SQL vs ORACLE PL/SQL
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 19:24
Вт, апр 25 2006, 15:14
Помогите плиз с такой задачей. Необходимо каким-то образом использовать оракловую функцию SOUNDEX.
Это конечно не совсем суть, но она пытается сравнить схожие по звучанию слова типа smith и smyth и т.п. возвращая для них одинаковый код типа например S530.
В select вызывается след. образом
SELECT last_name, first_name
FROM hr.employees
WHERE SOUNDEX(last_name)
= SOUNDEX('SMYTHE');
LAST_NAME FIRST_NAME
Но использовать именно в select, эту функцию не нужно. Просто полезна её функциональность в рамках ABAP. Самый примитивный код который пришёл в голову:
DATA: myVar1 TYPE string.
EXEC SQL.
     BEGIN
      :myVar1 := SOUNDEX('smith');
     END;
ENDEXEC.
Ошибок не возвращает, но и результата тоже, переменная myVar1 после работы программы, пустая.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 20:09
Пн, мар 28 2005, 15:38
Имхо: стоит использовать переменную какого-нибудь простого типа (char с фикисированной длиной) вместо стринга.
Опять же, если мне не изменяет память: эта функция работает корректно только с латиницей.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 20:17
Нет, проблема была не в этом. Т.к. на том конце был Oracle a не MS SQL, сработала такая хитрая конструкция
EXEC SQL
select soundex('smith') into :myVar1 from dual
END EXEC
 Заголовок сообщения: Re: Native SQL vs ORACLE PL/SQL
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 08:34
Чт, янв 20 2005, 08:34
EXEC SQL.
     BEGIN
     END;
ENDEXEC.
Так ведь внутри EXEC ... ENDEXEC должно ж быть именно Native SQL statements.
Native SQL comprises all the static statements of the data definition language (DDL) and the data manipulation language (DML) used by the relational database system concerned.
А
     BEGIN
     END;
кажись команда PL/SQL языка.
И что, разве в MS SQL код
EXEC SQL.
     BEGIN
     END;
ENDEXEC.
проходил?
