Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: Замена апострофа или пробела в строке
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 09:41
Ср, фев 16 2005, 09:36
Такая вот беда - обрабатываю текстовый файл в ABAP, требуется убрать из строки символ одинарной кавычки, а также пробел. Replace не помогает, может быть есть какая-нибудь альтернатива кавычкам для литералов в ABAP или функция, которая возвращает символ по номеру в кодовой таблице символов? Подскажите, пожалуйста.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 10:08
Вт, авг 24 2004, 16:49
1 заменить кавычку на пробел
2 убрать пробелы
data cdat(200) value '4234 lkjl;kj''''   ghgh'.
write: / cdat.
translate cdat using ''' '.
write: / cdat.
condense cdat no-gaps.
write: / cdat.
 Заголовок сообщения: Re: Замена апострофа или пробела в строке
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2019, 06:46
Ср, янв 17 2018, 21:22
Может будет полезен пример замены символов строки с помощью функции replace. Вот пример: http://youcoder.ru/replace_line.html
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2019, 16:29
Чт, дек 20 2007, 18:21
Есть регулярки
https://answers.sap.com/questions/92132 ... regex.html
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
