Текущее время: Пн, сен 14 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: Обновление полей экрана
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 06:51
Ср, окт 03 2007, 13:22
Всем доброго времени суток.
Уж простите за глупый вопрос, но что с этим делать я не знаю.
Создал экран на котором, скажем, есть 2 поля для ввода информации.
Все работает хорошо, но есть одно НО. Когда закрываю программу, а потом запускаю заново, то поля уже заполнены. Программа почемуто заполняет поля предидущими значениямя, а хотелось бы, чтобы поля были пустыми(готовыми для ввода). Может кто подскажет что делать ПЛЗ.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 07:31
Ср, дек 19 2007, 09:07
Возможно, в свойствах поля экрана указан "ParameterID" и установлены флаги "SET Parameter" и "GET Parameter". В этом случае надо просто сбрасить эти флажки.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 07:40
Пт, окт 07 2005, 09:10
Или поле определено на основе поля структуры или таблицы, которое в свою очередь определно на элементе данных, у которого заполнено поле ИдПараметра соот. SET/GET-параметром
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 09:37
Спасибо. Сбросил флажки и все заработало как надо.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 07:38
Вернее сказать поля работают нормально, а грид на экране по прежнему сохраняет старые значения. Грид тоже доступен для ввода, параметры SET/GET сняты со всех полей. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 08:15
Пт, авг 04 2006, 20:56
А GRID обновляете ?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 11:13
Нет.
Глупо, но как обновить грид?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 11:24
Чт, дек 07 2006, 12:48
Слушай, а Ты уверен что проверил параметры всех полей на SET/GET, т.к. еди единственная причина в этом! Возьми на крайняк дебагер, просмотри fieldcat и домены.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 11:42
WhiteScorpio написал:
ДА. Проверял не один раз.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 12:09
Слушай, Ты потом отпиши что да как. ОК? Интересная тема.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 12:14
Нет.
   CALL METHOD alv->set_table_for_first_display
          is_layout        =  wa_layout
        CHANGING
          it_outtab        = it_anprint
          it_fieldcatalog  = it_fcat.
 Заголовок сообщения: Re: Обновление полей экрана
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 14:23
При чем тут обновить, при запуске программы создается новый обьект, не так ли? Если конечно выделенное выражение не имеет ввиду шлепание по экранам (переход на другой экран и возврат).
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 14:31
Имеется ввиду переключение между экранами.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 14:34
Остряк, тогда парень, которого я поправил не в тему был прав, делаешь проверку объекта и если есть, то *grid*->refresh_table, иготово.
P.S. Good luck!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 15:32
Пт, июн 15 2007, 10:40
Через логику выполнения можешь сделать.
В разделе PBO напиши модуль в котором эти поля очищаются и далее, если необходимо, проставляются нужные значения (из таблиц, или согласно твоей логике и т.д.).
