Текущее время: Вс, сен 13 2026, 15:08
 Заголовок сообщения: SET PARAMETER ID 'MXX' в MIGO при вызове транзакции
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 16:03
Что означает этот параметр и какие у него могут быть значения?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 16:26
Статус при MM50 (основная запись материала)
значения - в табличке t132
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 16:44
Спасибо, а как просмотреть список параметров, которые можно передавать в транзакцию?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 16:47
универсального алгоритма нет.
посмотри на 1-м экране нужной транзакции по F1/Техническая
информация (для каждого поля) - у каких полей есть ИД.параметра
