Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:08
 Заголовок сообщения: Полномочия
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 19:03
Ср, мар 21 2007, 14:32
Господа!
В задаче стоит такой момент - проверить полномочия:
• На открытый период в логистике
• На проводку в FI-документах для логистики
Стандартная проверка в fi-документах на период проводки, для счетов 10* вид счета = S
• На проводку в FI-документах для ОС
Стандартная проверка в fi-документах на период проводки, для счетов 10* вид счета = A
а какие объекты полномочий сказать не могут или не хотят.
мож тут кто подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 20:10
Вт, сен 07 2004, 17:47
_gary_ написал(а):
Господа!
Ну так ничего и не делайте поке не выяснят, узнают, поймут какие стандартные или не стандартные объекты следует использовать - нет объектов, нет проверок.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 22:57
Чт, окт 06 2005, 16:44
Для трассировки полномочий существует транзакция ST01.
Запустие ее, а в параллельном режиме стандартную транзакцию, например FB01 или VF01.
По трассировке можно будет увидеть, какие объекты полномочий проверяются.
Хотя
идет не проверка полномочий, а проверка открытого периода через настроечную таблицу :wink:
То же самое на открытый период в FI - посмотрите ФМ "FI_PERIOD_CHECK" или что-то в этом роде...
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 08:20
Пт, авг 04 2006, 20:56
_gary_ написал(а):
Господа!
Для того, чтобы выбрать интересующие вас объекты могу предложить транзакцию SU21 -----------> ветка FI
На вскидку вот что удалось найти:
F_BKPF_KOA Бухгалтерский документ: полномочия на виды счетов
F_BKPF_BES Бухгалтерский документ: полномочия на основные счета
F_BKPF_BUP Бухгалтерский документ: полномочия на периоды проводки
F_BKPF_BED Бухгалтерский документ: полномочия на счета для дебиторов
F_BKPF_BEK Бухгалтерский документ: полномочия на счета для кредиторов
Удачи!!! :D
