Текущее время: Вт, авг 18 2026, 13:30
 Заголовок сообщения: Проблема с выборкой
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 11:33
Ср, янв 12 2005, 13:39
Народ, есть ПРОСТЕНЬКИЙ селект. но он ничего не выбирает:(. Когда в дебаге обнуляю lt_kunnrs - выбирается кучка записей. Когда же есть записи в lt_kunnrs, то subrc = 4:(. Подставляю значение ZUONR в SE16 (копирую из дебаггера) - все отлично, две записи:( Люди добрыяяя... помогите - я уже моск сломал:((( ZUONR в обеих таблицах ссылается на один и тот же элемент данных пробелов перед номером в ZUONR нет, лидирующих нолей тоже... Что делать?
  SELECT * FROM febep
    INTO TABLE it_febep
       FOR ALL ENTRIES IN lt_kunnrs
         WHERE budat IN r_datum
           AND zuonr = lt_kunnrs-zuonr
           AND nbbln EQ space.
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с выборкой
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 11:50
Вт, сен 07 2004, 17:47
Loyso написал(а):
AND nbbln EQ space.
А если заменить на IS NULL?
Пн, авг 06 2007, 16:13
zuonr - есть ли у домена модуль преобразования во внутренний формат?
Если ы общем, то:
то для всех записей в lt_kunnrs сделай приведение во внутренний формат, думаю, что проблема в этом
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 11:57
sy-uname написал(а):
Loyso написал(а):
AND nbbln EQ space.
См - "Когда в дебаге обнуляю lt_kunnrs - выбирается кучка записей." => nbbln не виноват.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 11:58
Чт, апр 13 2006, 12:32
Нехочу по несколько раз одно и тоже переписывать ;-)
часть проблемы
http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?t=1145
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 12:06
Сейчас попробую сделать преобразование... хотя не вижу в это смысла... У меня значение ZUONR хранится в другой таблице, а не, скажем, вводится ручками. В таблице где оно хранится, ЭД для него тот же самый что и в FEBEP:(((((... Счас попробую...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 12:13
SAP Help(F1) написал(а):
If the internal table itab is empty, the whole WHERE statement is ignored and all lines in the database are put in the resulting set.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 12:17
У меня febep-zuonr дополнен нулями до 13 символов
'0000004300003', хотя домен допускает 18
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 12:22
У меня вообще номер договора текстовый:( ЛЯЛЯ-П-06/352с
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 12:45
ЭД тут похоже не причем, видимо при заполнении febep из выписки произошел сдвиг символов или выравнивание к границе поля изменилось, если использовался write. Нужно сравнить и может при заполнении lt_kunnrs-zuonr сдвинуть или дополнить. Вообщем ищи разницу.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 12:58
Ср, дек 19 2007, 09:07
Т.к. у ZUONR нет преобразования, а через SE16 все прекрасно выбирается => проблема либо в budat, либо в nbbln. Я бы попробовал убрать их из выборки, и посмотрел что получится.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 13:07
При пустом lt_kunnrs нужные две строки попадают в выборку?
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 13:22
Вот мудрый человек! Не будем искать мистику там, где её нет - лоханулся ваш покорный слуга... в range вместо BT написал EQ и не заметил этого... вот, заметил теперь... Интересно, а как же эту задачу месяц уже тестируют, если этот баг только вылез, а рэнж этот в шести(!!!) селектах:))))) используется... и только сегодня консультант заметил, что что-что не так в выборке из febep...
Спасибо всем, извините, что мозги замутил...
