Текущее время: Вт, авг 18 2026, 12:21
 Заголовок сообщения: Печать штрихкода из Smartforms.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 15:13
Чт, сен 21 2006, 12:42
У меня следующая проблема: вывожу штрихкод в смартформе, для этого:
1. в смартформс создаю текст, присваиваю ему формат знаков Х.
2. в формате знаков Х выбран штрихкод Z* (code 128)
3. штрихкод Z* создан через se73
На смартформе почему-то выводится штрихкод с болшими отступами сверху и снизу (2-3см), в формате абзаца все отступы по нулям, не пойму откуда они берутся... Где ещё может быть? Может ли при создании штрихкода что-то влияет на отступы?
Большое спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 17:56
Вт, дек 07 2004, 10:39
не влияет.
центровка и отступы штрихкодов - дело темное
только методом тыка
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 07:49
Пт, июл 27 2007, 06:40
Тоже с этим ипался. Вывод нашелся методом штыка, менял отступы в стиле и в формате, который используется в выводе штрихкода. И перевел кучу бумаги, но всеже отстроил :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 17:08
С этим кое-как поборолись... Тепер следующая проблема: на предварительном просмотре всё красиво, настроила формат страницы для принтера (ZEBRAM4 - 120 на 80 мм) и его указываю смартформе, но на печать выходит не 80 мм а порядка 240+80+240 - сначала протягивает примерно 3 путсых этикетки потом печатает смартформу потом опять ещё несколко пустых...
Подскажите где копать...
