Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:55
 Заголовок сообщения: Эл. Средство поиска торговых документов - привязка к грузополучателю
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 12:40
Пн, апр 10 2006, 13:31
Ув. гуру.
Создал эл. средство поиска "ZVMVAC" для выбора контрактов с ограничением по грузополучателям (VBAK-VBELN = VBPA-VBELN).
В ракурсе VBAK-KUNNR (заказчик) ведется как KUNNR, VBPA-KUNNR (грузополучатель) как KUNNR_P.
Привязал к комплексному VMVA.
Вопрос при вызове моего ср. поиска:
Как привязать к полю VBAK-KUNNR ср. поиска дебиторов (при вызове не выбирается :shock: )?
Как изменить текст "Дебитор" на "Грузополучатель" для поля KUNNR_P (к этому полю ср. поиска дебиторов подтягивается автоматически)?
P.S. поиск по форуму результатов не принес.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 10:31
Уважаемые, пожалуйста помогите новичку.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 21:36
Пт, апр 28 2006, 22:39
Не совсем понятно - вы поиск по грузополучателю и дебитору запихиваете в один Search Help?
Честно говоря, c Search Help мне довелось столкнуться только пару раз (что знала - все сказала тут), но думается, что наверное надо каким-то образом задействовать поле VBPA-PARVW. Загляните для примера в хелп VMVAE.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 17:47
Jelena, вы правы в одном SH желают видеть и заказчика и грузополучателя фильтруя по ним список контрактов.
Для этого привязался VBPA, где вид партнера - грузополучатель.
Но красивое ср.поиска у меня не получилось, что делать подскажите. :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Эл. Средство поиска торговых документов - привязка к грузополучателю
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 00:50
Это уж я не знаю. По идее DEBI должна автоматически "привязаться". :? Проверьте еще раз data element на всякий случай.
SVT написал(а):
Как изменить текст "Дебитор" на "Грузополучатель" для поля KUNNR_P?
Это можно сделать в вашем view - в SE11, закладка View Fields. Там есть мистическая колонка Mod (чекбокс). Если там поставить галку, то откроется поле Data Element и там вы можете стандартный элемент заменить на свой с любым другим названием. За последствия не отвечаю. :)
IMHO особо красивее и не получится. Вообще я бы послала ваших пользователей в стандартный VMVAE, зачем изобретать велосипед?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 11:04
Jelena написала:
1) С удовольствием бы это сделал!
2) таб VAKPA хранит данные только по Заказчикам ('SP'), а хотят еще фильтр и по Грузополучателям ('SH')
Против начальства не попрёшь (Наше начальство самое гуманное начальство в мире!!! - .....по отношению к пользователям) - по этому делаем всё чтобы оно (начальство) улыбалось.
Это можно сделать в вашем view - в SE11, закладка View Fields. Там есть мистическая колонка Mod (чекбокс). Если там поставить галку, то откроется поле Data Element и там вы можете стандартный элемент заменить на свой с любым другим названием. За последствия не отвечаю. Smile
Последствия положительные. :)
Скопировал тип. KUNNR, назвал как хотят и привязал в ракурсе ('V' Mod).
Jelena, большое спасибо за ответы.
