Текущее время: Вт, авг 18 2026, 07:56
 Заголовок сообщения: Вывод многострочного текста в ALV Grid
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 15:04
Пт, ноя 30 2007, 10:29
Читаю таблицу из БД. В ней есть поле типа CHAR, в котором часть данных многострочно (т.е. имеет внутри строки знак переноса CR_LF).
Ну напр.:
"Это строка 1,
Это строка 2."
Вывожу таблицу в ALV Grid. В таблице выводится:
""Это строка 1,..."
Вторая строка уже не показывается
Можно ли как-то в ALV Grid выводить полностью строку?
Хотя бы в одну линию, хотя было бы лучше тоже многострочно?
Или ALV не допускает такого?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 15:33
Сб, сен 25 2004, 16:30
Многострочного ALV не позволяет. Перевод строки из поля удалять придется самостоятельно.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 17:18
Чт, апр 13 2006, 12:32
Можете alv list вместо grid-a использовать?
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 18:46
ALV List?
Что-то я не понял - это что?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 21:10
ALV бывает трех типов: list, grid, tree.
List, согласно документации, позволяет выводить row в трех строках.
Using SAP List Viewer (ALV) for List Display
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 15:08
Чт, дек 01 2005, 11:45
Я делал следующим образом. В поле выводил кнопку или отображал только начальную строчку, а уже при нажатии кнопки или двойном щелчке мышки на поле открывал для просмотра многострочный текст каким нибудь способом.
Один из способов использование ФМ "EDIT_TEXT" с параметрами просмотра. Другой открытие своего окна, в котором отображаются строки. Или с помощью Lista.
Даже если Вас съели, у вас все равно остается два выхода.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 10:11
Да, собственно я уже так и сделал.
