Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:56
 Заголовок сообщения: Не работает Ассистент картотеки (визард для tab-закладок экрана) - как лечить?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 15:24
Чт, апр 07 2005, 05:27
На рисовалке экранов запускаю этот визард для закладок. Визард проходит через все шаги но не генерит закладки. Он вообще ничего не делает. Что за блин и как это лечить?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает Ассистент картотеки (визард для tab-закладок экрана) - как лечить?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 15:59
Пт, авг 04 2006, 20:56
lumer написал:
Посмотрите прогу DEMO_DYNPRO_TABSTRIP_LOCAL и все станет на свои места, может быть :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 16:03
А чем мне это поможет? Руками то ессно я могу запрограммировать тоже самое. Не хочется возиться час, когда есть стандартный функционал на минуту. Вот этот стандарт как раз и не работает.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 16:36
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Этот Wizard - штука капризная. Когда я первый раз её запускал, тоже на разные грабли понаступал. Правда, сейчас уже не помню подробности.
По-крайней мере нужно определить в глобальных переменных внутреннюю таблицу и строку заголовка (если используется) и активировать программу.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 16:40
Это ДО или ПОСЛЕ запуска визарда?
Фишка в том, что он единожды отработал, а дальше стал упорно тупить по схеме описаной выше.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 16:46
lumer написал:
Активировать никогда не повредит.
А после первого запуска всё почистили?
В топ-инклюде неплохо бы почистить, то, что он добавил, и в логике экрана тоже.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 16:50
sibrin написал:
Активируем прилежно, это уже на рефлексах. Визард спрашивает область для компонента, отрабатывает, потом на экране ничего не "кладется".
Первый запуск был на другой группе функций (у нас много однотипных разработок, отличающихся именно экранами), поэтому зачистка TOP наверное не актуальна.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 17:13
Чего-то я совсем не прочитал вопрос. Почему-то подумал про wizard таблиц. :oops:
Область для компонента — это мышкой прямоугольник на экране нарисовать? Наверное, что-нибудь базисное. Может в нотах поискать...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 17:16
Вот мы и пришли обратно ))
Еще советы есть, коллеги? ))
