Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:53
 Заголовок сообщения: Полномочия на значения
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 13:24
Вт, ноя 20 2007, 15:20
Помогите пожалуйста начинающиму, своим советом в решении следующей задачи:
Есть ALV Grid, одно поле редактируемое, значения поля беруться из диапазона значений домена (домен Z -й).
Как сделать так чтобы определённые пользователи, могли выбирать только определённые значения?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 13:35
Чт, окт 06 2005, 16:44
Пожалуйста, конкретизируйте вопрос:
По каким критериям определяется, каким пользователям какие значения нужно видеть?
Реализацию нужно сделать в 2-х событиях для CL_GUI_ALV_GRID:
1.Событие ONF4 для того, чтобы показывать только нужные значения
2.Событие DATA_CHANGED для контроля, чтобы пользователь руками не ввел неверное значение.
Удав.
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия на значения
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 13:51
Чт, дек 07 2006, 12:48
DofD написал:
Привет! Если ничего попроще не найдешь, то используй Event ONF4 для CL_GUI_ALV_GRID, там или при помощи своего объекта полномочий или SAP (если есть), значения в D007L (тексты в D007T).
P.S. Good Luck!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 15:35
Есть несколько групп пользователей, которыее могут ставить значения из определённого множества значений (множества пересекающиеся) причем нужна возможность быстро изменить эти множества, не влезая в программу.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 15:36
Нашёл вот создание полномочий http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?t=1295 правда не уверен что копаю в правильном направлении :)
Оказалось, что правильно. Советы + статья + ввод ролей = всё получилось.
Всем спасибо.
