Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:55
 Заголовок сообщения: Вывод записей из структуры
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 09:22
Пн, дек 03 2007, 08:44
Привет!
Я новичок.
Люди,подскажите кто знает,как можно вывести записи из структуры. (структура - ANLCV) :wink:
Select не работает,пишет это не таблица словаря.
Средств поиска нет к полям. Через журнал использования смотрел,тоже нет.
Надеюсь есть способы вытаскивания данных из структуры во внутреннюю таблицу?
Заранее спасибо за внимание и помощь!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 10:12
Чт, май 19 2005, 12:34
а таблицу ANLC смотрел?
p.s. учи матчасть, в частности, пойми, в чем разница между таблицей и структурой
p.p.s. и этот вопрос надо задавать в форуме по абапу
 Заголовок сообщения: Re: Вывод записей из структуры
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 10:21
Пт, авг 04 2006, 20:56
A.Kanat написал(а):
Привет!
Я новичок.
Таблицы и структуры создаются для одного или нескольких полей. Таблицы отображают таблицы базы данных, а структуры представляют собой определения записей, которые не соответствуют таблице базы данных. Структуры могут использоваться во всех программах, при любом выводе на экран и обыч¬но служат для компоновки однотипных данных приложения. Так, вместо того чтобы определять запись customer в каждой программе, можно задать эту структуру один раз в Dictionary и при необходимости многократно ее использовать.
Короче структура это скелет, а таблица это скелет с мясом.......
Вопрос: Какое у скелета мясо ?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 11:03
Пн, авг 22 2005, 14:50
ANLCV один из узлов логической БД основных средств ADA. Делайте GET, а не SELECT и будет вам шассе
