Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:56
 Заголовок сообщения: Создание штатной должности в PPOME
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 17:10
Пт, янв 26 2007, 08:42
При создании штатной должности в PPOME мы выбираем должность и поля экрана штатной должности P1000-SHORT и P1000-STEXT автоматически заполняются из данных должности. Как при этом организовать также заполнение Общего описания штатной должности из Вербального описания должности?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 18:08
Пт, ноя 30 2007, 15:49
без абапа никак.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 18:28
=SDV= написал:
без абапа никак.
Я не против ABAPа :)
Отправите меня в соответствующую ветку?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 19:17
Пн, авг 22 2005, 14:50
а как сделать настройкой (и возможно ли, вроде нет), чтобы название штатной должности подтягивалось из должности, если в штатной должности уже было что-то написано? а_А?
Я думаю это тоже сделать разработкой, а поле ввода названия должности вообще закрыть от редактирования.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 09:33
Создание в ppom собственной закладки с разработкой для ее обработки ФМ + экрана. И самое малое настройка T77OMTABST и ее производных :) Здесь ветки не видел. У нас так сделана собственнная закладка для ИТ1005 (стандартный интерфейс ужасен :))
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 09:37
Galka написала:
Настройки такой нет, это только разработка, примерно такая же как см. выше.
