Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:56
 Заголовок сообщения: События в ALV Grid
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 10:21
Пн, сен 18 2006, 10:37
Подскажите как можно отловить событие удаление строки? (Сама возможность удаления строк должна присутствовать но при этом чтобы некоторые строки удалять было нельзя. Как бы заблокированные строки находятся вверху таблички а под ними можно уже добавлять новые строчки, свои) Или может есть какой способ заблокировать часть строк так чтобы с ними нельзя было выполнять никаких операций ? Пробовал событие before_user_command но оно не срабатывает на кнопку "Удалить строку", "Вставить строку".
Скажите существует ли возможность отловить <перемещение> указателя на другую ячейку (без изменения данных) ?
Спасибо! :-)
Regards
 Заголовок сообщения: Re: События в ALV Grid
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 12:13
Ср, ноя 23 2005, 13:37
FoLKo написал:
В событии DATA_CHANGED получаете ссылку на объект типа CL_ALV_CHANGED_DATA_PROTOCOL, в котором есть атрибут MT_DELETED_ROWS. Можете поставить свою проверку и запретить удаление.
FoLKo написал:
На сервере приложений нельзя (не принимая в расчёт извращения).
Может в GUI версии 7.10 с помощью скриптов на фронтенде можно...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 12:25
Пт, авг 04 2006, 20:56
FoLKo написал:
ALV Grid – функция удаления строк.
Самым первым и пока единственным заданием у меня на проекте было задание написать программу для редактирования таблицы. Я решил редактировать ALV таблицу используя стандартные функции подобно Функциям Вставки, Удаления и Изменения строк. Это работало хорошо, но в техническом задании стоял пункт, согласно которому удаление строки должно было происходить согласно некоторым условиям. Согласно стандартным функциональным возможностям ALV, кнопка «Удалить» на стандартном toolbar инструмента сначала удаляет ряд, а затем вызывает событие DATA_CHANGED. Так как событие DATA_CHANGED вызвано после удаления, удаленный ряд не отслежен в событии DATA_CHANGED, и я не смог проследить удаленный ряд. Я пробовал найти решение на SAPФоруме , но напрасно, поскольку я нашел некоторые посты без ответа.
Условие в задании: Если дата полета, существует, выскакивает сообщение , ‘ Рейс не может удален!!! ’ иначе, рейс может удален.
Как Сделать ........
1. Сначала мы должны объявить событие DATA_CHANGED в нашем собственном классе:
METHODS:
handle_data_changed
FOR EVENT data_changed OF cl_gui_alv_grid
IMPORTING er_data_changed
e_ucomm.
2. Объявление внутренней таблицы должно быть
* Объявление внутренней таблицы
Types: begin of tp_outtab.
include structure sflight.
TYPES: handle_style TYPE lvc_t_styl,
end of tp_outtab.
Data : gt_outtab type standard table of tp_outtab.
3. После определения внутренней таблицы мы должны изменить признаки строк, основанных на условии. В нашем сценарии, если дата рейса существует тогда, мы не должны позволить пользователю удалять ряд. Чтобы сделать это, мы должны установить признак CL_GUI_ALV_GRID=>MC_STYLE_NO_DELETE_ROW к соответствующим рядам.
* Внутренняя таблица
LOOP AT GT_OUTTAB INTO LS_OUTTAB.
CLEAR LS_OUTTAB-HANDLE_STYLE.
CLEAR : LS_HANDLE_STYLE.
L_INDEX = SY-TABIX.
REFRESH LT_HANDLE_STYLE.
IF NOT LS_OUTTAB-FLDATE IS INITIAL.
LS_HANDLE_STYLE-STYLE = CL_GUI_ALV_GRID=>MC_STYLE_NO_DELETE_ROW.
INSERT LS_HANDLE_STYLE INTO TABLE LT_HANDLE_STYLE.
• Копировать ваш handle_style к handle_style текущего ряда gt_outtab.
INSERT LINES OF LT_HANDLE_STYLE INTO TABLE LS_OUTTAB-HANDLE_STYLE.
MODIFY GT_OUTTAB FROM LS_OUTTAB INDEX L_INDEX.
ENDIF.
ENDLOOP.
• Расположение
GS_LAYOUT-STYLEFNAME = 'HANDLE_STYLE'.
4. Регистрируем события, чтобы вызвать событие DATA_CHANGED , когда изменяем строки, или нажимаем «ENTER».
* Произвольно DATA_CHANGED срабатывает при нажатии клавиши «ENTER».
CALL METHOD OBJ_GRID->REGISTER_EDIT_EVENT
I_EVENT_ID = CL_GUI_ALV_GRID=>MC_EVT_ENTER.
I_EVENT_ID = CL_GUI_ALV_GRID=>MC_EVT_MODIFIED.
5. В методе HANDLE_DATA_CHANGED мы должны утвердить это.
METHOD HANDLE_DATA_CHANGED.
*-проверить условие(состояние) удаления
CALL METHOD CHECK_DELETE_COND( ER_DATA_CHANGED ).
ENDMETHOD. " handle_data_changed
*-Метод проверки условия удаления
METHOD CHECK_DELETE_COND.
DATA: DL_DEL_ROW TYPE LVC_S_MOCE,
LS_OUTTAB LIKE LINE OF GT_OUTTAB,
DL_TABIX TYPE SY-TABIX.
DATA: LS_SELECTED_ROW TYPE LVC_S_ROID ,
LT_SELECTED_ROWS TYPE LVC_T_ROID .
FIELD-SYMBOLS: <FS_OUTTAB> TYPE TABLE.
ASSIGN PR_DATA_CHANGED->MP_MOD_ROWS->* TO <FS_OUTTAB>.
CALL METHOD OBJ_GRID->GET_SELECTED_ROWS
IMPORTING
ET_ROW_NO = LT_SELECTED_ROWS.
LOOP AT LT_SELECTED_ROWS INTO LS_SELECTED_ROW.
READ TABLE DT_COALUL INTO LS_OUTTAB INDEX LS_SELECTED_ROW-ROW_ID.
IF SY-SUBRC = 0.
MESSAGE I000(0K) WITH 'Рейс не может быть удален'(043).
EXIT.
ENDIF.
ENDIF.
ENDLOOP.
ENDMETHOD. "check_delete_cond
FoLKo написал:
Спасибо! :-)
Насколько мне известно нет. А зачем это нужно ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 14:17
Спасибо, попробую!
4 ROKO:
А какие типы у LS_HANDLE_STYLE и LT_HANDLE_STYLE ? :roll:
Думал сделать табличку и чтобы при перемещении, рядом в дополнительных полях отображались подробные сведения о выбранной строке.
Regards
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 14:47
FoLKo написал:
Спасибо, попробую!
4 ROKO:
       ls_handle_style TYPE lvc_s_styl
       lt_handle_style TYPE lvc_t_styl
FoLKo написал:
Это при вводе значения что-ли в ячейку?
