Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: Ищу примеры стандартов разработок
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 13:18
Чт, янв 24 2008, 12:57
Коллеги.
Помогите пож-та увидеть какие-нибудь примеры стандартов разработок на проектах SAP.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 13:32
Пн, май 14 2007, 13:05
Можно поискать в инете
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 18:21
Пн, сен 18 2006, 10:37
Может это тоже пригодится:
http://saptechnical.com/Tutorials/ABAP/PrgStandards/PrgStandards.htm
Regards
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 13:39
Чт, мар 10 2005, 10:21
Гы, не очень то там и много...
Как правило разработки начинаются на Z, и обычно имеют следующую структуру:
Z{<идентификатор объекта>|
<функциональная область><идентификатор объекта>}_
{<название объекта>|<порядковый номер>},
например для элеметнов данных
ZDE_WERKS или ZFI_DE_BUKRS,
для ФМ Z_FI_GET_AMOUNT или Z_PP_GET_TK (обрати внимание на Z_),
для программ ZFI_0012 или ZMM_REPORT...
В данном случае от тебя надо только определить для каждого из объектов их идентификатор, если это требуется :)
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 16:14
Спасибо за содействие, но требуется немного иное. Попробую изложить.
Стандарт разработок - это регламентный документ на проекте, определеяющий процедуру и правила ведения разработок. Он включает описание самой процедуры разработок, правила наименования, требования к разработке объектов abap и программных модулей, правила кодирования, оптимизации, тестирования и документирования разработок.
Процедура разработки и правила наименования не интересуют.Уже родили.
Может кто-нибудь имеет подобные документы и не жалеет поделиться.
Хотя бы черновые варианты.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 23:19
Чт, окт 06 2005, 16:44
Посмотрите здесь, здесь и купитеэту книгу.
Зачем писать это самому?
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 09:06
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Первую ссылку нужно читать _очень_ аккуратно. Кое-что устарело вплоть до неприличия, несмотря на то, что дата изменения документа 22 August 2006.
Например: "Preferably donot use the OK_CODE field as it fails at times. Instead always trap SY-UCOMM." находится в противоречии с SAPовской рекомендацией из Library: "In your ABAP programs, you should work with the OK_CODE field instead of sy-ucomm."
Про compute и like тоже устарело.
И вот это сильно порадовало: "A ‘NE’ (not equal to) search is more expensive." применительно к sy-subrc :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 23:43
Пт, май 27 2005, 14:20
Оптимизация производительности http://service.sap.com/~sapidb/011000358700004444532001E. Есть книга еще неплохая у SAP Press.
А вообще серьезный у Вас подход, прямо как для сертификации продукта готовитесь.
