Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:55
 Заголовок сообщения: Какие методы отладки макросов и OLE можно юзать?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 13:39
Вс, сен 02 2007, 15:10
Собственно падает программа, когда в макросе делается команда Resize для Excell-а. Падает не всегда, а при вполне определенном вызове. Попытка посмотреть параметры вызова (новый Range, например) в отладчике не приводит к успеху - парамерты в виде OLE-объектов aka кракозябры.
Что можно предпринять в данном случае и вообще?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 13:53
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Во-первых, можно Excel запускать в режиме видимости. Тогда между вызовами можно посмотреть его состояние.
Во-вторых, можно в Excel'е написать макрос, который будет содержать команду: Stop. В этот макрос можно что-то передавать из абапа, чтобы посмотреть значения.
 Заголовок сообщения: ку
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 17:57
Пт, сен 23 2005, 11:11
1) запускаешь программу, точка останова перед вызовом макроса
2) в параметрах отладки ставишь галку OLE синхронно
3) если документ Excel невидим, в процессах должен быть EXCEL,
в проводнике открываешь любой другой .xls, документ станет видимым
4) заходишь в редактор vba (alt+f11), ставишь точку останова (f9)
5) в отладке программы жмешь продолжить
6) переходишь в редактор vba, макрос остановлен на точке останова
