Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:05
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста с кодом
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 13:45
Чт, сен 21 2006, 12:42
FUNCTION Z_DR_READ_PARTNER_ADR.
*"  IMPORTING
*"  CHANGING
*"     REFERENCE(P_VBADR) LIKE  SADRVB STRUCTURE  SADRVB
*"     REFERENCE(P_SMTP_ADDR) LIKE  ADR6-SMTP_ADDR OPTIONAL
data: t_adr6   like adr6   occurs 0 with header line.
loop at t_adr6.
    move t_adr6-smtp_addr to p_smtp_addr.
    exit.
  endloop.
Здесь делаю точку прерывания : p_smtp_addr = 'user@firma.com'
Дальше
read table ct_vbadr into p_vbadr
                      with key adrnr = p_vbpa-adrnr.
И здесь p_smtp_addr почему-то обнуляеться :(
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 13:56
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Из того, что приведено ясно, что всё запущено, но чтобы сказать что-то конкретное, нужно видеть весь код или, если он очень громоздкий, хотя бы некоторую его часть, которая охватывает все необходимые переменные.
Но лучше попробуйте сами в отладчике повнимательнее по шагам посмотреть, где и что у Вас присваивается и пропадает.
Из того, что написано можно предположить, что P_VBADR SADRVB и P_SMTP_ADDR в вызывающей программе ссылаются на одну и ту же область памяти, чего на практике можно добиться, например, балуясь с указателями.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 15:55
Спасибо за поддержку! :) Разобралась!
CALL FUNCTION 'Z_DR_READ_PARTNER_ADR'
CHANGING
P_VBADR = Z_VBADR
P_SMTP_ADDR = Z_VBADR-SMTP_ADDR.
