Текущее время: Чт, авг 27 2026, 23:06
 Заголовок сообщения: Внешняя нумерация при создании счет-фактуры
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 16:54
Чт, мар 10 2005, 10:21
Уважаемые!
То ли заработался, то ли что... есть вроде бы не сложная задача - при создании счет-фактуры в транзакции FB70 необходимо вести свою нумерацию документа (BKPF-BELNR).
Подставить свой счетчик - не подходит, так как там планируется нумерация без окон (например, номер сторнируемого документа может использован еще раз). Ломать прогу - последнее дело...
Можно ли это реализовать (OpenFI, BADI, user-exit, ...)? Есть ли у кого ссылки, если эта тема уже поднималась (а то я не смог найти подробное описание этого)?
Пока накопал, что между событиями OpenFI 1170 и 1030 происходит обращение к счетчику RF_BELEG, т.е. получается, что обращение к счетчику будет все равно?
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 01:40
Ср, фев 01 2006, 16:49
Что значит "нумерация без окон"?
Как можно использовать в той же БЕ и в том же году повторно номер документа если это ключевое поле?
Почему нельзя написать замещение которое на 1 моменте положит нужный вам номер в поле BKPF-BELNR?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 07:10
Plank написал:
Правильно ведь поняли :)
Plank написал:
Вот это да... че-то я вчера не додумался глянуть в BKPF - номер сторнированной счет-фактуры там остался :?
Plank написал:
Можно в кратце, где это делать (транзакция/настройка)?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 10:18
OBBH - ведение замещений для БЕ и момента
GGB1 - создание замещений
GCX2 - пул FORM для экзитов
+ почитать форум
 Заголовок сообщения: Re: Внешняя нумерация при создании счет-фактуры
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 12:22
Сб, сен 25 2004, 16:30
Igor Moskvin написал:
Эта ваша "нумерация без окон" - задача принципиально неразрешимая в многопользовательской среде (или у вас SAP только для одного юзера работает? :lol:). Гоните в шею постановщика. Пустая трата времени.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 12:31
Сергей Королев написал:
А что, блокировки не поставить на получение номера?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 13:03
Да не, извратиться то конечно можно. Вопрос больше теперь в том, что из-за хранения в таблице BKPF сторнируемых счет-фактур я не могу использовать поле BELNR. Тут в FI посоветовали писать в XBLNR - у нас в примерах оно пустое, никто не знает, что система туда обычно пишет? Можно ли использовать его?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 13:10
