Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:55
 Заголовок сообщения: Прикрепить файл к документу (как CV01N)
СообщениеДобавлено: Вс, янв 27 2008, 19:48
Ср, окт 04 2006, 09:08
Всем привет!
Есть файл в бинарном виде в Z-таблице. В таблицу он попадает из другой системы через XI. Затем запускается фоновое задание, которое читает из таблицы и пытается прикрепить этот файл к документу в системе (таб draw).
Подходящей функции для этого не нашел. BAPI_DOCUMENT_CHECKIN2 не подходит т.к. она может забирать файлы только с локальной станции или, возможно, с сервера. Но решение создавать промежуточный файл на сервере тоже не подходит, т.к. серверов несколько и на каком из них создастся файл - неизвестно.
Как можно решить подобную задачу?
Спасибо.
