Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:56
 Заголовок сообщения: "Прерывание..."
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 09:31
Пн, дек 03 2007, 08:44
Привет Всем ! :)
Я новичок.
Проблемы: :(
1. В отчете надо показать записи из структуры ANLCV
(поля: ANSW_GJE, AUFW_GJE, BCHWRT_GJE).
Как можно вытащить эти записи из ANLCV?
Как можно узнать,на какое поле таблицы адресуется поле
структуры? Чтобы потом взять оттуда.
2. В свойствах отчета указал логическую базу данных 'ADA'.
После чего,программа не запускается,а прерывается и пишет:
"Отсутствует действительный ракурс основных средств" и "Выход".
А если не указывать 'ADA', то пишет ошибку:
"ANLCV is not defined for the current logical database".
Пожалуйста,помогите!!!
Заранее признателен за помошь!!!
Последний раз редактировалось A.Kanat Пн, янв 28 2008, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 14:44
Чт, дек 21 2006, 07:27
1. Это поля, которые рассчитываются арифметически логической базой данных ADA. Часть данных храниться в anlc, часть ещё где-то.
2. Думаю стоит порыться в поиске форума и документации различной, с целью посмотреть как правильно осуществлять работу с ЛБД из ABAP'а.
Сам ЛБД пользовался только в ABAP Query, а в отчетах проще делать пару селектов, имхо.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 18:32
Пн, авг 22 2005, 14:50
посмотрите where used ADA - как сделаны стандартные отчеты, разберетесь
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 11:44
Galka and PK спасибо вам за желание помочь :!: :wink:
Тут такая проблема, ЛБД ADA не работает,выскакивает сбщ: "Смена года для БЕ еще не выполнена".
Возможно ли вытащить поля из структуры ANLCV другим способом :?:
Может быть есть call functionы или еще как-нибудь?
Можно узнать на какое поле таблицы адресуется поле структуры?
Заранее спасибо !!! :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 14:04
Пт, окт 07 2005, 09:10
Как сказано в описании структуры - там лежат поля таблицы ANLC + дополнительные суммы. Значения дополнительных сумм, или смотри алгоритм ADA, или попробуй разобраться сам(таблицы в помощь ANEA, ANLP, ANEK, ANEP, возможно еще понадобятся ANLA, ANLB, ANLZ).
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 15:12
Вообще сделайте смену года :)
А так советую поиск на форму и в интернете по названию поля которое ищите, поскольку у меня давно пробегала документашка в которой были расписаны какие поля таблиц суммируются в поля структуы anlcv. Но за давностью лет потерялась.
Иначе стоит посмотреть код ЛБД( SAPDBADA ) и найти вот это:
call function 'FI_AA_VALUES_CALCULATE'.
I have a dream
